[方案相关] FPU(浮点运算单元)默认是关闭的,启用FPU需要进行一些特定的配置
2671|6
 楼主| 范德萨大师傅 发表于 2024-2-24 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HC32F460系列的芯片中,FPU(浮点运算单元)默认是关闭的。要启用FPU,你需要进行一些特定的配置。
以下是一般的步骤,具体的步骤可能会因为不同的开发工具或库而有所不同:
  • 启用FPU指令集: 在编译器选项中,确保启用了FPU指令集。这通常是通过设置编译器选项中的"-mfloat-abi"和"-mfpu"参数来实现的。例如,在GCC编译器中,可以使用以下参数:
  1. -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16
  • 具体的参数可能因编译器而异,请查阅相应编译器的文档。
  • 配置FPU寄存器: 在代码中,你可能需要配置FPU寄存器。这通常包括设置FPU控制寄存器,以启用FPU的运算模式。具体的寄存器设置会因芯片而异,可以在芯片手册或数据表中找到详细信息。
  • 使用浮点数运算: 一旦FPU启用并配置好,你就可以在代码中使用浮点数运算了。请确保你的代码中使用的是浮点数类型而不是整数类型。
以下是一个简单的示例(以CMSIS为例):
  1. #include "hc32f4a0.h"
  2. int main(void)
  3. {
  4.     // 启用FPU指令集,具体参数根据编译器而定
  5.     __set_FPSCR(__get_FPSCR() & ~(1U << 24));  // 清除浮点数状态位
  6.     // 配置FPU控制寄存器
  7.     SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2) | (3UL << 11*2));  // 设置CP10和CP11寄存器的访问权限
  8.     // 使用浮点数运算
  9.     float result = sqrtf(25.0f);
  10.     while (1)
  11.     {
  12.         // 主循环
  13.     }
  14. }
通过配置CPACR寄存器设置浮点运算的权限,并使用sqrtf函数进行浮点数运算。具体的配置可能会因为使用的库或编译器而异
tpgf 发表于 2024-3-1 15:47 | 显示全部楼层
如果启用浮点运算 会影响其他线程的实时性吗
观海 发表于 2024-3-1 18:12 | 显示全部楼层
如果开启fpu运算的话 会不会显著提高芯片的功耗?
八层楼 发表于 2024-3-1 18:43 | 显示全部楼层
配置完成之后大概需要多长时间才能生效呢
guanjiaer 发表于 2024-3-2 08:00 | 显示全部楼层
浮点数运算的精度是如何确定的呢
heimaojingzhang 发表于 2024-3-2 08:31 | 显示全部楼层
浮点数运算都有哪些指令可以使用啊
keaibukelian 发表于 2024-3-2 09:02 | 显示全部楼层
fpu指令集会因为厂家的不同而有所不同吗
