[其它应用] 从哪些方面进行优化。
1024|3
 楼主| 发的非官方的 发表于 2024-2-26 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在微控制器(MCU)领域,优化算法通常是指针对特定应用或者任务的优化,以提高代码执行效率、减小功耗或者满足特定的性能要求。这些优化可能包括:
算法优化: 通过选择更有效的算法,可以减少执行时间和资源使用。这可能涉及到对数据结构和算法的重新设计,以适应特定的硬件架构和资源限制。
代码优化: 使用高效的编程技术和工具,如内联汇编、循环展开、代码优化编译器等,以减少代码的执行时间和资源占用。
功耗优化: 对于移动设备或者电池供电的应用,优化算法可能着重于减小功耗。这可能包括降低工作频率、使用低功耗模式、合理的任务调度等。
并行和异步处理: 在多核或者支持异步操作的MCU中,可以通过并行执行或者异步处理来提高性能。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-2-26 18:09 | 显示全部楼层
中国龙芯CDX 发表于 2024-2-26 21:37 | 显示全部楼层
小岛西岸来信 发表于 2025-8-30 14:07 | 显示全部楼层
优化 MXC4800 可从四方面入手:一是功耗,按需切换低功耗模式,关闭闲置检测功能;二是精度,通过校准补偿温度漂移,匹配合适量程;三是数据处理,利用内置滤波减少噪声,优化 I²C 通信速率;四是适配性,结合应用场景调整运动检测阈值,降低误触发,提升整体稳定性与能效。
