[STM32U5] 【STM32U599J-DK测评】屏幕触摸控制LED
1455|5
 楼主| HonestQiao 发表于 2024-2-27 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32U599J-DK开发板上,有两个用户可以控制的LED:
这篇分享,结合屏幕,对这两个LED进行控制。
一、TouchGFX界面设计
首先,在TouchGFX中,新建一个项目:
并选择对应的开发板:
然后,准备一张背景图片:
图片大小为480x480的,对应屏幕大小。
在TouchGFX中,进入到Images管理,添加图片:
然后,在Screen界面,添加这个图片做为背景图:
再添加两个按钮,用于控制两个LED:
再给两个按钮,都设置好点击调用:
设计过程中,随时可以点击右下角中间的按钮,进行模拟测试:
设计完成后,点击右下角的左边,生成代码:
然后,点击左则的 Files,即可打开生成后的代码和项目目录:
项目目录如下:
其中包含了STM32CubeIDE和Keil等编辑器的项目文件。
二、代码编写
我使用STM32CubeIDE进行开发,直接进入下面的目录打开即可:
TouchGFX采用了类似MVC的MVP开发模式:
生成的界面处理部分代码,和我们逻辑功能部分的代码,是分离的。
通过这样的方式,界面可以继续修改,不对我们实际逻辑处理的代码产生影响。
在生成的Screen1ViewBase.cpp文件中,有界面处理的实际代码:
在这个文件的头部,提示了,不要修改这个文件。除非,后续不再使用TouchGFX进一步修改设计了。
上述代码中,包含了按键调用的设置:
  1. toggleButton_red.setAction(buttonCallback);
  2. toggleButton_green.setAction(buttonCallback);
点击后,调用该文件中定义的回调:
  1. void Screen1ViewBase::buttonCallbackHandler(const touchgfx::AbstractButton& src)
  3.     if (&src == &toggleButton_green)
  4.     {
  5.         //Interaction_green
  6.         //When toggleButton_green clicked call virtual function
  7.         //Call ToggleLED_green
  8.         ToggleLED_green();
  9.     }
  10.     if (&src == &toggleButton_red)
  11.     {
  12.         //Interaction_red
  13.         //When toggleButton_red clicked call virtual function
  14.         //Call ToggleLED_red
  15.         ToggleLED_red();
  16.     }
  17. }
在该回调中,通过判断点击来源,确定调用具体的处理逻辑函数。
根据界面的设置,需要在Screen1View.hpp中生命对应的逻辑处理函数:
然后在Screen1View.cpp中,编写具体的实现:
  1. #include <gui/screen1_screen/Screen1View.hpp>
  2. #ifndef SIMULATOR
  3. #include "stm32u5xx_hal.h"
  4. #endif
  5. Screen1View::Screen1View()
  6. {
  7. }
  8. void Screen1View::setupScreen()
  9. {
  10.     Screen1ViewBase::setupScreen();
  11. }
  12. void Screen1View::tearDownScreen()
  13. {
  14.     Screen1ViewBase::tearDownScreen();
  15. }
  16. void Screen1View::ToggleLED_green()
  17. {
  18. #ifndef SIMULATOR
  19.     if(toggleButton_green.getState())
  20.     {
  21.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);//LD2蓝灯亮
在上述代码中,使用了 SIMULATOR 宏定义来判断是否处于模拟器模式。如果不加处理,则使用模拟器运行,可能会出错。
三、实际效果:
编写完成后,编译下载,最终效果如下:
vivilyly 发表于 2024-2-27 23:39 | 显示全部楼层
使用的是touchgfx吗?
vivilyly 发表于 2024-2-28 23:36 | 显示全部楼层
是否可以移植lvgl做gui设计?
狄克爱老虎油 发表于 2024-2-29 18:35 | 显示全部楼层
这个屏幕很帅
 楼主| HonestQiao 发表于 2024-2-29 18:54 | 显示全部楼层
是否可以移植lvgl做gui设计?
使用的是TouchGFX.
LVGL好像不一定行,没试过。
Henryko 发表于 2024-2-29 22:09 | 显示全部楼层
应该可以移植lvgl的
