[STM32F1] STM32F103VC和APM32E103VC是否可以完全兼容?
902|17
 楼主| b5z1giu 发表于 2024-2-28 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
狄克爱老虎油 发表于 2024-2-29 19:03 | 显示全部楼层
看一下引脚定义,估计是硬件兼容软件不行
Henryko 发表于 2024-2-29 22:06 | 显示全部楼层
国产厂家的不都是奔着兼容来的吗
heisexingqisi 发表于 2024-2-29 22:09 | 显示全部楼层
说不定就可以呢?
一只眠羊 发表于 2024-3-16 10:56 | 显示全部楼层
要是E系列的话,估计是不可以完全兼容的
我吃小朋友 发表于 2024-3-16 13:00 | 显示全部楼层
这个你直接试试不就好了么?
失物招領 发表于 2024-3-16 15:00 | 显示全部楼层
基本是完全兼容,有些代码估计需要自己修改,比如SPI部分
在曼谷的春 发表于 2024-3-16 17:00 | 显示全部楼层
这个咋说呢,完全兼容可能是可以,比如APM可以完全兼容ST的,但是ST的不行
白马过平川 发表于 2024-3-16 19:00 | 显示全部楼层
E系列好像是USB和CAN可以同时使用了吧
风凉 发表于 2024-3-16 21:00 | 显示全部楼层
我觉得硬件是完全兼容的,因为硬件我焊接是OK的
春日负喧 发表于 2024-3-17 09:00 | 显示全部楼层
你直接试试不就好了么,一般都是完全兼容的,因为APM就是这个属性
她已醉 发表于 2024-3-17 11:00 | 显示全部楼层
实际还是问问APM的FAE比较好,他们比较懂
月亮一键变蓝 发表于 2024-3-17 13:00 | 显示全部楼层
一般就是完全兼容的,E系列是V系列的增强版
未说出口的像你 发表于 2024-3-17 15:00 | 显示全部楼层
这芯片不是都有手册么,基本就是完全兼容,但是有些驱动得按照APM的方式去修改才行
kaif2n9j 发表于 2024-3-25 12:34 | 显示全部楼层
不可以完全兼容的哈
y1n9an 发表于 2024-3-25 13:41 | 显示全部楼层
一般是硬件可以完全兼容,软件程序方面得注意了
w2nme1ai7 发表于 2024-3-25 14:48 | 显示全部楼层
之前遇到过SPI方面不是兼容的
q1d0mnx 发表于 2024-3-25 16:12 | 显示全部楼层
可以兼容的啊,但是你的是E系列,估计兼容性会差点
cen9ce 发表于 2024-3-25 17:22 | 显示全部楼层
建议直接自己试试呗,就知道能不能完全兼容的了
d1ng2x 发表于 2024-3-25 18:33 | 显示全部楼层
一般APM的芯片都是可以和ST的方面是兼容的
