[STM32G0] Stm32CubeMx遇到Proxy Error
3235|15
 楼主| 略略u 发表于 2024-2-29 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
Stm32CubeMx安装以后,新建工程时有时候会出现proxy error。
ClarkLLOTP 发表于 2024-2-29 16:42 | 显示全部楼层
是不网络不行啊
yiy 发表于 2024-2-29 17:15 | 显示全部楼层
如果在使用STM32CubeMX创建新项目时出现“proxy error”,通常这是由于网络问题导致的。
yiy 发表于 2024-2-29 17:16 | 显示全部楼层
可能是由于您的网络环境阻止了STM32CubeMX连接到ST的服务器,或者是您的网络连接不稳定。
以下是一些解决此问题的常见方法:
检查网络连接:首先确保您的网络连接是稳定的,并且您可以正常访问互联网。如果您使用的是公司或学校网络,可能需要与网络管理员联系以确认是否有防火墙或代理服务器等限制访问外部服务器的设置。
禁用代理:如果您使用了代理服务器来连接互联网,尝试在STM32CubeMX中禁用代理。您可以在STM32CubeMX的设置选项中找到代理设置,并尝试关闭它们。
手动下载软件包:如果由于网络问题无法从ST的服务器上下载软件包,您可以手动下载所需的软件包并手动导入到STM32CubeMX中。您可以从ST的官方网站上下载所需的软件包,并按照STM32CubeMX的文档说明手动导入。
使用离线模式:STM32CubeMX也支持离线模式,您可以下载并安装离线版本的CubeMX,并在没有网络连接的情况下使用它创建新项目。离线版本通常包含了一些常用的软件包,无需从网络上下载。
更新STM32CubeMX:确保您正在使用的是最新版本的STM32CubeMX,有时ST会发布更新来解决一些已知的问题和bug。
Henryko 发表于 2024-2-29 22:36 | 显示全部楼层
离线版去哪可以下载啊
duo点 发表于 2024-8-15 17:22 | 显示全部楼层
检查网络连接
laocuo1142 发表于 2024-8-15 17:22 | 显示全部楼层
如果你的计算机配置了代理服务器来连接互联网,这可能会阻止STM32CubeMX访问ST的服务器。你可以在STM32CubeMX的设置选项中找到代理设置,并尝试关闭它们。
flycamelaaa 发表于 2024-8-15 17:23 | 显示全部楼层
更新STM32CubeMX为最新版本
powerantone 发表于 2024-8-15 17:23 | 显示全部楼层
关闭或调整防火墙
stormwind123 发表于 2024-8-15 17:23 | 显示全部楼层
使用离线模式或手动下载软件包
probedog 发表于 2024-8-15 17:24 | 显示全部楼层
清理缓存和临时文件
classroom 发表于 2024-8-15 17:24 | 显示全部楼层
尝试以管理员身份运行STM32CubeMX,看看是否能解决问题。
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
直接断网生成一个工程试试
grfqq325 发表于 2024-8-28 12:04 | 显示全部楼层
如果 STM32CubeMX 在启动时尝试检查更新,可以尝试禁用这一功能,避免因为网络问题导致的错误。
grfqq325 发表于 2024-8-28 12:06 | 显示全部楼层
遇到 STM32CubeMX 报错 “Proxy Error” 的问题时,通常与网络设置或 STM32CubeMX 的更新检查有关。
