0~180V,分压到0~18V,然后阻抗变换,如果精度要求不高直接用12~16位的AD即可,如果高那就三到四路保持放大电路,有保持电路,你慢慢转换,切忌不要用5楼的,因为他改变了信号特性。采集完后记住善后工作,把保持 ...
草根白骨精 发表于 2012-5-16 22:00
5L的怎么改变了信号特性呢?
如果能分压到0-18V就没这么头痛了,因为我最小测的信号是300多mV,如果分压1/10,信号岂不变成了30多mV,干扰远远大于这个信号的值了,有时候根本就没来信号,但是单片机给测到了,上报上去了,就因为有很多误测,所以考虑的分档。
