[N32WBxxx] 请问n32wb031可以最多同时连接几个ble从机?
1748|12
 楼主| o0pingu0o 发表于 2024-3-3 09:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程里面是3个,可以突破这个数量么?
还有可以主从一体么?
liu96jp 发表于 2024-6-3 14:53 | 显示全部楼层
N32WB031芯片支持同时连接多个BLE从机设备。根据芯片规格,N32WB031可以支持最多同时连接8个BLE从机设备
lix1yr 发表于 2024-6-3 16:07 | 显示全部楼层
你可以修改一下试试的啊?这个不是有例程了吗
t1ngus4 发表于 2024-6-3 17:11 | 显示全部楼层
一般是只有从机的操作方式方法吧
su1yirg 发表于 2024-6-3 18:19 | 显示全部楼层
关于例程中只提供了3个从机连接的示例,这可能是出于示例代码的简化和演示的目的,并不代表N32WB031的连接数量上限
caigang13 发表于 2024-6-3 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
试试不就知道了,多拿几个手机连一下。
p0gon9y 发表于 2024-6-3 19:24 | 显示全部楼层
你可以根据自己的需求和系统资源进行适当的配置和调整,以实现更多BLE从机的连接
tax2r6c 发表于 2024-6-3 20:21 | 显示全部楼层
至于主从一体的功能,N32WB031芯片支持同时作为BLE主机和从机
q1d0mnx 发表于 2024-6-4 08:00 | 显示全部楼层
一般是支持的,其实意味着它可以与其他BLE设备建立连接,并且也可以被其他BLE设备连接
lamanius 发表于 2024-6-4 09:22 | 显示全部楼层
我觉得这种主从一体的功能使得N32WB031在蓝牙通信中具有更大的灵活性和应用场景的扩展性
kaif2n9j 发表于 2024-6-4 10:31 | 显示全部楼层
一般是支持不少吧,不能就三个从机的
l1uyn9b 发表于 2024-6-4 11:06 | 显示全部楼层
你复制一下,看看是否能超过三个,或者问问FAE也行
结合国际经验 发表于 2024-8-31 20:10 | 显示全部楼层
开发设计和调试
