QY-800S 土壤水分测量仪 高标准智慧农田墒情监测
4845|0
 楼主| 静13383089075 发表于 2024-3-4 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
土壤水分测量仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数检测原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
土壤水分测量仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。
注:可定制长度1米,多土壤温湿测点设备
技术参数
◇土壤湿度
   测量范围:干土—饱和土 测量精度:±3%   分辨率:0.1%
◇土壤温度
   测量范围:-30℃~70℃ 测量精度:±0.3℃   分辨率:0.1℃
◇记录间隔:30分~24小时(可调)
◇输出方式:4G
◇存储容量:云端存储
◇数据查看:Web网页系统平台远程查看
◇供电方式:太阳能电池板+锂电池组合供电
◇防护外壳:U-PVC
◇防护等级:IP67
◇工作环境:-20℃~85℃
◇结构外观:集成管式(柱式)
◇尺  寸:外径6cm  高78.2cm
产品特色
◇集成一体化
将物联网通讯终端、数据存储和处理单元、高性能电池和主传感器在一个PVC管中集成。
◇各项数据“码”上知道
通过手机微信扫描设备(测量仪)的二维码,即可快速浏览与查询数据。
◇高频探测波
发射的高频探测波,可以穿透塑料管感知土壤环境。
◇与土壤无直接接触
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据准确。
◇避免电极接触土壤
传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
适用范围
土壤水分测量仪凭借着其特有的准确性、实用性、便捷性、耐久性等特点,适用于农事指导、园林灌溉、科学研究、地质灾害、墒情监测等领域。
