概述
本文主要是使用AT32F403A开发板,基于V2库实现通过io模拟iic读写AT24C04功能。
串口工具使用的Atlink-ez自带的串口功能。
工程建立、调试工具配置在前面章节有详细介绍。
硬件
硬件方面使用的是参考官方AT32F437 SURF 板子而设计的一个AT32F403A开发板,板子上的芯片是AT32F403AVGT7的型号,开发板上面还板载了一个atlink-ez的仿真器,atlink-ez除了可以在线仿真和下载之外还有一个串口的功能,硬件上是通过跳线帽接到了MCU的串口1,pa9/10上面。
概述
IIC
IIC是很常用的一种串行总线协议,总线上可挂设多个主从机。 IIC使用两条线在主控制器和从机之间进行数据通信。一条是SCL(串行时间线),另一条是SDA(串行数据线),这两条数据线需要上拉电阻,总线空闲的时候SCL和SDA处于高电平。
IIC是支持多从机的,也就是一个IIC控制器下可以挂多个IIC从设备,这些不同的IIC从设备有不同的器件地址,这样IIC主控制器就可以通过IIC设备的器件地址访问指定的IIC设备。具体的协议时钟等可网上查找相关资料。
AT24C02
AT24C02是一颗2Kb的存储芯片,也就是容量大小为256字节。地址是1010xxxx,低四位里面的高三位是由硬件的A0/1/2来决定的,拉高时为1,拉低为0,最低位就是读写位,0为写,1为读。
初始化
本文使用的是AT32F403A的PB14和PB15来模拟IIC的时序,设置IO为复用开漏输出模式。
由于AT24C02的三个地址硬件上都是拉到地,所以地址为0xA0。
驱动软件部分就是通过对IO的拉高拉低,以及读取值等操作,实现iic的时序,包括开始时序,停止时序,ack、no ack、等待ack,发送时序,接收时序等,想要了解的可去看源码,同时此驱动代码是从雅特力官网获取的然后修改io部分。
IO宏定义如下: (使用不同的io的时候,直接修改为对应的IO即可。)
初始化代码
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] i2c gpio initialization.
- * @param none.
- * @retval none.
- void i2c_config(void)
- gpio_init_type gpio_initstructure;
- /* i2c gpio clock enable */
- crm_periph_clock_enable(I2Cx_SCL_GPIO_CLK, TRUE);
- crm_periph_clock_enable(I2Cx_SDA_GPIO_CLK, TRUE);
- I2C_SDA_HIGH();
- I2C_SCL_HIGH();
- /* gpio configuration */
- gpio_initstructure.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_OPEN_DRAIN;
- gpio_initstructure.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
- gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
- gpio_initstructure.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE;
- /* configure i2c pins: scl */
- gpio_initstructure.gpio_pins = I2Cx_SCL_PIN;
- gpio_init(I2Cx_SCL_GPIO_PORT, &gpio_initstructure);
- /* configure i2c pins: sda */
- gpio_initstructure.gpio_pins = I2Cx_SDA_PIN;
- gpio_init(I2Cx_SDA_GPIO_PORT, &gpio_initstructure);
驱动代码
