[其他ST产品] STM32cubeMX 6.10.0 使用LL库生成定时器模板,分频值与设置不服
922|8
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-3-8 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
分频参数设置 2 - 1(X - Y)情况下,生成的模板出现了bug
  /* USER CODE END TIM6_Init 1 */  TIM_InitStruct.Prescaler = LL_TIM_ETR_FILTER_FDIV1_N4 - LL_TIM_ETR_FILTER_FDIV1_N2;  TIM_InitStruct.CounterMode = LL_TIM_COUNTERMODE_UP;  TIM_InitStruct.Autoreload = 65535;  LL_TIM_Init(TIM6, &TIM_InitStruct);  LL_TIM_DisableARRPreload(TIM6);  LL_TIM_SetTriggerOutput(TIM6, LL_TIM_TRGO_RESET);  LL_TIM_DisableMasterSlaveMode(TIM6);  /* USER CODE BEGIN TIM6_Init 2 */
zhuomuniao110 发表于 2024-3-10 18:18 | 显示全部楼层
相差多少。
probedog 发表于 2024-3-11 12:33 | 显示全部楼层
软件版本问题?
powerantone 发表于 2024-3-11 15:00 | 显示全部楼层
CubeMX配置有问题?
laocuo1142 发表于 2024-3-11 15:16 | 显示全部楼层
在生成代码之前,是否选择了正确的LL库
stormwind123 发表于 2024-3-11 16:49 | 显示全部楼层
时钟树配置有问题把
classroom 发表于 2024-3-11 19:00 | 显示全部楼层
在CubeMX中重新配置定时器,然后重新生成代码并检查生成的代码。
两只袜子 发表于 2024-3-11 20:35 | 显示全部楼层
如果生成的代码中分频值不正确,可以尝试手动修改代码以设置正确的分频值。
jcky001 发表于 2024-3-11 22:00 | 显示全部楼层
如果生成的代码中分频值不正确,您可以尝试手动修改代码以设置正确的分频值。
