ALE low to RE low delay in HCLK cycles:ALE到RE的延时,对应FMC_PCR寄存器中的TAR位,这四个位用于设置 ALE 到 RE 的延迟: 0000~1111,表示 1~16 个 HCLK 周期。对应NAND FLASH 数据手册的 tAR 时间参数,这里设置的 t_ar=(TAR+SET+2)* Tfmc_ker_ck。 TAR就是本寄存器的设置值, SET 对应 MEMSET 的值(我只用到 MEMSET), Tfmc_ker_ck 对应fmc_ker_ck 的周期。 MT29F4G08 的 tAR 时间最少为 10ns,我们设置 TAR=5,则 t_ar 至少为 7个 fmc_ker_ck 即 31.5ns。
NAND common space timing in HCLK cycles为NAND 通用存储器空间时序,NAND attribute space timing in HCLK cycles为NAND 特性存储器空间时序,这两个参数信息设置一致即可。
