[STM32H7] STM32H7 系列 MCU 内部 SRAM
976|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-3-12 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过参看《STM32H7 参考手册》“2.4 Embedded SRAM”章节知道 The STM32H743/53xx and STM32H750xB 内存特性:
Up to 864 Kbytes of System SRAM
128 Kbytes of data TCM RAM
64 Kbytes of instruction TCM RAM
4 Kbytes of backup SRAM
1.1 TCM SRAM
TCM : Tightly-Coupled Memory 紧密耦合内存 ,分为 ITCM 和 DTCM。 ITCM 用于运行指令,也就是程序代码,DTCM 用于数据存取,特点是跟内核速度一样,而片上 RAM 的速度基本都达不到这个速度,所以有降频处理。可供 MDMA 通过 Cortex®-M7 CPU 的 AHBS 从总线访问。
最大速度:480MHz。
DTCM 地址:0x2000 0000,大小 128KB。
ITCM 地址:0x0000 0000,大小 64KB。
1.2 AXI SRAM 区
位于 D1 域,数据带宽是 64bit,挂在 AXI 总线上。除了 D3 域中的 BDMB 主控不能访问,其它都可以访问此 RAM 区。
最大速度:240MHz。
地址:0x2400 0000,大小 512KB。
用途:用途不限,可以用于用户应用数据存储或者 LCD 显存。
1.3 SRAM1、SRAM2、SRAM3 区
位于 D2 域,数据带宽是 32bit,挂在 AHB 总线上。除了 D3 域中的 BDMB 主控不能访问这三块 SRAM,其它都可以访问这几个 RAM 区。
最大速度:240MHz。
SRAM1:地址 0x3000 0000,大小 128KB,用途不限,可用于 D2 域中的 DMA 缓冲,也可以当 D1 域断电后用于运行程序代码。
SRAM2:地址 0x3002 0000,大小 128KB,用途不限,可用于 D2 域中的 DMA 缓冲,也可以用于用户数据存取。
SRAM3:地址 0x3004 0000,大小 32KB,用途不限,主要用于以太网和 USB 的缓冲。
1.4 SRAM4 区
位于 D3 域,数据带宽是 32bit,挂在 AHB 总线上,大部分主控都能访这块 SRAM 区。
最大速度:240MHz。
地址:0x3800 0000,大小 64KB。
用途:用途不限,可以用于 D3 域中的 DMA 缓冲,也可以当 D1 和 D2 域进入 DStandby 待机方式后,继续保存用户数据。
1.5 Backup SRAM
备份 RAM 区,位于 D3 域,数据带宽是 32bit,挂在 AHB 总线上,大部分主控都能访问这块 SRAM 区。
最大速度:240MHz。
地址:0x3880 0000,大小 4KB。
用途:用途不限,主要用于系统进入低功耗模式后,继续保存数据(Vbat 引脚外接电池)。
原文链接:https://blog.csdn.net/qizhi321123/article/details/136204908
