[LKS32 软件] 通过RTT输出数据和直接输出的数据不一致
2403|20
 楼主| 123wsy 发表于 2024-3-14 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为啥通过RTT输出的数据和我直接输出的数据曲线不一样,RTT的明显不对,只跑的SVPWM程序,struFOC_CurrLoop.mStatCurrUVW.nPhaseU应该是正弦波,直接输出感觉是对的,但是Rttstru.data2=struFOC_CurrLoop.mStatCurrUVW.nPhaseU,为啥他俩输出的曲线也不一样,Rttstru.data2变成了锯齿波,感觉经过RTT倒腾一遍以后数据就不对了
lksviewer输出曲线
lksviewer输出曲线
RTT输出定义
RTT输出定义
yangxiaor520 发表于 2024-3-15 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
应该是在转换过程中数据有失真了。
公羊子丹 发表于 2024-3-22 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
再看看程序
 楼主| 123wsy 发表于 2024-4-1 08:26 | 显示全部楼层
问题解决了 RTT功能只有通过Jlink才能实现,用别的link下载都会造成数据的失真
FranklinUNK 发表于 2024-4-22 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
为什么只能用jlink啊
AdaMaYun 发表于 2024-4-24 10:41 | 显示全部楼层
问题解决了 RTT功能只有通过Jlink才能实现,用别的link下载都会造成数据的失真 ...
原来link还会影响数据,学习到了
想买车车 发表于 2024-9-5 17:19 | 显示全部楼层
大佬RTT数据我怎么一直都看不到哇,调试有感电机的时候需要将JILINK和电机、底板同时供电么?会不会吧jlink整坏哟,求指导
江南星语 发表于 2024-9-5 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
低压时,不会损坏jlink,高压可能损坏jlink和电脑,这时可以加个隔离板
对的对的,感谢大佬回复。目前是将JLINK供电的线拔了,目前效果良好  发表于 2024-9-9 17:14
suncat0504 发表于 2024-9-24 21:31 | 显示全部楼层
“问题解决了 RTT功能只有通过Jlink才能实现,用别的link下载都会造成数据的失真”?这是下载的问题吗?下载完不是有验证吗?神奇啊。
suncat0504 发表于 2024-9-24 21:32 | 显示全部楼层
还是说,在连接JLink的状态下工作不正常?
地瓜patch 发表于 2024-9-24 22:45 | 显示全部楼层
这是什么软件的波形
申小林一号 发表于 2024-11-21 11:39 | 显示全部楼层
看看哪里有问题
 楼主| 123wsy 发表于 2024-11-28 15:17 | 显示全部楼层
大佬RTT数据我怎么一直都看不到哇,调试有感电机的时候需要将JILINK和电机、底板同时供电么?会不会吧jlink ...
classroom 发表于 2025-3-15 19:46 | 显示全部楼层
RTT本身涉及到数据的发送、接收和返回过程,这个过程中可能会引入一定的时延。
如果RTT的时延相对于数据变化的频率较大,或者数据采样率不够高,那么RTT输出的数据可能会因为时延和采样问题而出现失真。
laocuo1142 发表于 2025-3-15 21:46 | 显示全部楼层
在数据通过RTT传输的过程中,可能会因为各种原因(如传输错误、数据格式转换等)导致数据发生改变。
这种改变可能使得原本应该呈现正弦波的数据变成了锯齿波。
flycamelaaa 发表于 2025-3-15 22:23 | 显示全部楼层
使用的RTT工具或软件可能存在一定的限制或缺陷,导致输出的数据不准确。
powerantone 发表于 2025-3-16 14:00 | 显示全部楼层
SVPWM程序在运行过程中可能与RTT的交互存在一些问题。
例如,程序可能在RTT请求数据时未能及时响应,或者响应的数据不是最新的,从而导致输出数据的不准确。
stormwind123 发表于 2025-3-16 16:00 | 显示全部楼层
增加数据采样率以减少因采样不足导致的失真。
classroom 发表于 2025-3-16 17:20 | 显示全部楼层
检查数据传输过程过程中有没有发生错误或改变。
probedog 发表于 2025-3-16 19:20 | 显示全部楼层
优化RTT工具或软件。
