是一种电子组件,结合了光耦和继电器的功能。它通常由一个光耦和一个继电器组成,光耦部分负责电气隔离,继电器部分则负责在控制信号变化时进行电气开关操作。
光耦是一种器件,利用光学原理实现电气信号的隔离传输。它通常由一个发光二极管(LED)和一个光敏二极管(光控晶体管或光电晶体管)组成。当控制信号通过LED产生光照时,光耦内的光敏二极管就会导通,实现输入端和输出端的电气隔离。
继电器则是一种电气开关,可通过控制信号来控制大功率或高电压电路的开关操作。继电器的操作通常由电磁线圈产生的磁场引起,当线圈通电时,它会吸引或释放一个机械开关,从而打开或关闭电路。
将光耦和继电器结合在一起,光耦继电器能够实现电气信号的隔离和放大,同时具有继电器的电气开关功能。这种组合使得光耦继电器在需要隔离控制信号和被控制电路之间的电气隔离时非常有用,同时还能承受相对较高的电流和电压。典型的应用包括工业自动化、电力电子、医疗设备等领域。 |
