| 使用Arduino编程语言来演示
 Arduino板子通过串口接收数据,并立即将接收到的数据原样发送回发送方。这样,当您通过串口发送数据到Arduino板时,您将会收到相同的数据作为回显。void setup() {
  // 初始化串口通信,设置波特率为9600
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  // 如果串口有可用的数据
  if (Serial.available() > 0) {
    // 读取串口接收到的数据
    char incomingByte = Serial.read();
    // 将接收到的数据发送回发送方
    Serial.write(incomingByte);
 这个程序做的事情很简单:
 在 setup() 函数中,初始化串口通信,设置波特率为9600。
 在 loop() 函数中,不断检查串口是否有可用的数据。
 如果串口有可用数据,就使用 Serial.read() 函数读取接收到的字符,并使用 Serial.write() 函数将其发送回发送方。
 这样,当您通过串口发送数据到Arduino板时,Arduino将立即将接收到的数据原样发送回去,实现了串口回显功能。
