[开发工具] SPI读取数据的最后一位出错问题
592|1
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-3-19 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户在项目开发中使用 STM32F427ZGT6 的 SPI 连接外部 Flash 时,发现在常温下能正常读写,但是在高温下一段时间后(大概 5 分钟左右)出现读写异常的情况。读写异常时发生在发送 0x5 指令后,返回数据通过软件读取的是 0,而硬件抓取的是 1 。同时也发现同一份代码,同样硬件,如果 flash 换成别的厂家的,在同样温度条件下又没有出现读写异常。
LAT1269_SPI读取数据的最后一位出错问题_v1.0.pdf (349.31 KB, 下载次数: 2)
4c1l 发表于 2024-3-20 16:27 | 显示全部楼层
不同厂家的外部Flash可能对环境温度更加敏感。
