[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何通过一个按键实现开关机?
3481|12
 楼主| mintspring 发表于 2024-3-21 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道如何通过一个按键来实现开关机控制,就是长按开机,或者长按关机。这个是如何做到的,有什么方法,求分享。
田舍郎 发表于 2024-3-21 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
按键加二极管,三极管控制场效应管打开。再由控制器替代按键的功能,控制器中延时
daichaodai 发表于 2024-3-22 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
由按键来控制电源芯片的开启与关闭
黑心单片机 发表于 2024-3-22 16:53 | 显示全部楼层
通过一个按键实现开关机,主要是在电子电路设计中结合硬件和软件实现特定的控制逻辑,以下是常见的设计思路和方法:
### 硬件设计方面:
1. **按键及保护元件**:
   - 使用一个机械按键作为触发开关,一般会配备滤波电路(RC网络)、去抖动电路(防按键抖动)以及二极管等保护元件确保信号稳定且不会对电路造成反向冲击。
2. **电源控制**:
   - 通过一个场效应管(MOSFET)或者继电器来控制电源的通断。当按键按下时,通过单片机控制该开关器件导通,给系统供电;松开按键后,系统继续保持供电,除非再次长按按键达到特定时长。
3. **电源路径设计**:
   - 利用二极管、电阻和电容构成电路,使得按键按下时能通过不同的路径给单片机供电,使其能够检测按键状态并作出响应。
### 软件设计方面:
1. **开机流程**:
   - 当按键按下并保持一段时间(如2秒)时,单片机检测到持续的高电平信号,认为是要开机,于是通过IO口驱动MOSFET或继电器闭合,接通电源,同时单片机自身也开始正常工作。
   - 单片机内部的软件应当在此时进行初始化操作,加载操作系统或用户程序。
2. **关机流程**:
   - 在系统运行过程中,如果再次长按同一按键,单片机会检测到这个长按事件,在确认是有效关机请求后,通过软件指令关闭相关外设,保存重要数据,并最终通过控制电源开关器件断开电源,实现关机。
3. **防止误操作**:
   - 为了区分开机、关机和其他功能(如短按执行其他操作),软件设计中通常会设定不同时间阈值来区分长按和短按行为,也可能通过计数中断等方式精确检测按键动作。
### 示例简述:
- 长按按键时,通过单片机检测到的按键状态变化,控制电源管理电路使系统上电(开机)。
- 在开机状态下,单片机继续监控按键状态,若再次长按时,系统软件会执行关机序列,最后通过IO口控制电源切断,实现关机。
- 若按键短按时,则系统可以执行诸如唤醒、锁屏、菜单切换等其他操作,具体功能由软件程序定义。
598330983 发表于 2024-3-25 22:15 | 显示全部楼层
具体电路是什么样的呢?
CoolSilicon 发表于 2024-3-26 10:59 | 显示全部楼层
这里, 你需要先定义一下"开机" "关机"的概念.
开/关机是 断电?上电?
还只是软件意义上的, 亮灯亮屏?关灯关屏?
我想看大海 发表于 2024-3-26 13:41 | 显示全部楼层
需要软件加硬件配合
我喜欢打游戏 发表于 2024-3-26 14:03 | 显示全部楼层
硬件要配合软件进行合理设计
q1ngt12 发表于 2024-3-26 17:50 | 显示全部楼层
这功能网上不是有现成的电路参考吗
y1n9an 发表于 2024-3-26 18:55 | 显示全部楼层
你可以通过编程来实现通过一个按键来实现开关机控制,即长按按键实现开机或关机功能
su1yirg 发表于 2024-3-26 20:06 | 显示全部楼层
你要是擅长使用MCU,其实可以用MCU来实现这种功能
lamanius 发表于 2024-3-26 21:14 | 显示全部楼层
一般来说,做4G模块的时候,一般都会有这方面的参考资料,你可以看看,随便找个模块都可以
d1ng2x 发表于 2024-3-26 22:27 | 显示全部楼层
可以使用mos+二极管等一些元件实现的
