[技术问答] 操作不当导致HC32F460KETA单片机“变砖”,jlink无法识别
6131|16
 楼主| Anonymouss 发表于 2024-3-22 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做项目用的HC32F460KETA单片机,使用24MHz外部晶振,在SPI例程的基础上修改了部分代码(没有关闭调试接口,没有加密),导致下载完成后单片机“变砖”。此时jlink无法检测到单片机,用华大官方编程器同样无法“解锁”。猜测是代码问题导致单片机不断快速重启,于是想着试试降低单片机时钟频率试试看jlink能不能识别到,然后拆掉了外部晶振,重新连接jlink成功识别。
guijial511 发表于 2024-3-22 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
改变boot启动模式,从内部ISP进行入进行烧写。
鹿鼎计 发表于 2024-3-25 19:55 | 显示全部楼层
连接下载器的时候,连接RESET引脚了嘛?
digit0 发表于 2024-3-25 20:40 | 显示全部楼层
如果只是你说的情况,可以安装2楼说的,设置一下boot引脚,切换一下启动模式即可。
chenqianqian 发表于 2024-3-25 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
从内部boot启动看看可以不
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 15:10 | 显示全部楼层
拆掉晶振也需要设置晶振来源的
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 21:00 | 显示全部楼层
救砖贴很实用
 楼主| Anonymouss 发表于 2024-5-26 09:18 | 显示全部楼层
连接了的
 楼主| Anonymouss 发表于 2024-5-26 09:19 | 显示全部楼层
官方烧录器就是设置的ISP方式烧录,当时试过了,同样烧录失败
亚瑟 发表于 2024-6-28 20:24 | 显示全部楼层
禁用sw了吗
CarterERO 发表于 2024-6-28 22:25 | 显示全部楼层
切换启动模式看看
suncat0504 发表于 2024-6-29 10:45 | 显示全部楼层
厉害了,这经验值得学习。谢谢!
suncat0504 发表于 2024-6-29 10:46 | 显示全部楼层
我也遇到过写死了芯片,不能再使用的。因为不小心使用了安全方式,导致Flash被锁死,无法重新编程下载。
szt1993 发表于 2024-6-30 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
需要解锁重新下载
Alohaq 发表于 2024-8-21 13:15 | 显示全部楼层
我也遇到过写死了芯片,不能再使用的。因为不小心使用了安全方式,导致Flash被锁死,无法重新编程下载。 ...
安全方式是什么呀
suncat0504 发表于 2024-8-21 23:39 | 显示全部楼层
安全方式是什么呀
程序保护机制
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
华大官方编程器同样无法“解锁”
