[DCDC] 三通道高功率因数线性恒流LED控制芯片 具有温度及功率自动调整功能 只需极少外围元件
1987|0
 楼主| 13603089129 发表于 2024-3-22 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
PCD3000BM是高功率因数线性恒流高压LED 驱动芯片,应用于 LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于± 5%,输出电流可由外接电阻RCS调节,芯片具有高功率因数和低谐波失真。
PCD3000BM具有输出电流随温度自动调节的功能。当温度过高系统将降低输出电流,以达到降低温度的效果。
PCD3000BM具有输入功率自动调节的功能,当输入电压过高时,将降低输出电流,电流降低的幅度通过外置电阻RD设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。
系统结构简单,具有各种保护功能,无需变压器和高压电解电容,该高压LED 驱动芯片只需极少的外围元器件,并且可以实现全部 SMT加工,可实现全自动化作业
特点:
Ø 无需变压器和电解电容
Ø 集成高压启动模块
Ø 输出电流可调,最大达 100mA
Ø 片间电流偏差<± 5%
Ø 效率>85%
Ø 功率因数>0.95
Ø THD20%
Ø 具有温度自动调节功能
Ø 具有功率自动调节功能
Ø 芯片应用系统无 EMI问题
Ø 封装形式: ESOP8
应用领域
Ø LED 球泡灯,筒灯
Ø LED 吸顶灯
Ø LED 投光灯
