[技术问答] N76E003程序串口1的部分无法成功运行是为什么?
2022|12
 楼主| powerantone 发表于 2024-3-25 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑心单片机 发表于 2024-3-26 15:02 | 显示全部楼层
配置有问题吧
jasontu 发表于 2024-3-27 10:00 | 显示全部楼层
可以先拿n76e003 bsp代码先跑看看
夜阑风雨 发表于 2024-4-21 09:32 | 显示全部楼层
如果不能运行的话,提示你什么呢?
光辉梦境 发表于 2024-4-21 12:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是你配置的问题吧,需要自己修改一下啊
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-4-21 14:00 | 显示全部楼层
你有没有官方的例程,跑一下官方例程试试?
冰春彩落下 发表于 2024-4-21 16:00 | 显示全部楼层
检查串口1的硬件连接是否正确,包括引脚连接、电平匹配、波特率设置等。确保串口1的硬件连接符合N76E003的规格要求
一秒落纱 发表于 2024-4-21 18:00 | 显示全部楼层
检查串口1的软件配置是否正确,包括波特率设置、数据位、停止位、校验位等参数是否与外部设备匹配。同时,确保在程序中正确初始化和使用串口1
三生万物 发表于 2024-4-21 20:00 | 显示全部楼层
如果您在程序中使用了串口1的中断功能,需要确保中断服务程序编写正确,并且中断使能和优先级设置正确
别乱了阵脚 发表于 2024-4-21 22:00 | 显示全部楼层
N76E003的时钟设置对串口通信也有影响,需要确保时钟设置正确,以满足串口通信的要求
江河千里 发表于 2024-4-22 02:00 | 显示全部楼层
确保芯片的供电稳定,电源电压符合规格要求
淡漠安然 发表于 2024-4-22 09:00 | 显示全部楼层
有时候其他外设的干扰也可能影响串口通信,需要确保其他外设的工作不会影响串口1的正常运行
远山寻你 发表于 2024-4-22 11:00 | 显示全部楼层
是无法启动还是无法输出/接收数据啊?
