[工具下载] N76E003:关键参数、应用领域及引脚图
1540|0
 楼主| mnynt121 发表于 2024-3-29 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I?C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
内核(core)
内存(memory)
ISP(In-System Programming)ICP(In-Circuit Programming)IAP(In-Application Programming)
脉波宽度调变(PWM)
模拟转数字转换器(ADC)
通信接口(connectivity)
时钟控制(clock control)
N76E003引脚图:
