STM32F4 HAL库串口死锁问题调试记录
使用方法:通过串口DMA固定周期向外发送数据,同时开启串口DMA接收用于接收其它板卡发来的数据。
问题:在程序运行一段时间后会出现程序不再接收数据的情况,但向外发送数据正常。
分析:一开始认为是触发了串口ORE错误导致的这个问题呢,但奇怪的是并没有触发串口错误中断的回调函数,通过进一步分析排查发现是由__HAL_LOCK()引起的,而串口ORE错误是在触发这个问题之后出现的。
调试方法
通过如下函数开启串口DMA接收
HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&JOYSTICK_HUART, joystick_uart_buffer, JOYSTICK_UART_BUFFER_SIZE);
通过如下函数以10ms周期定时向外发送数据
HAL_UART_Transmit_DMA(&JOYSTICK_HUART,(uint8_t*)&joystick_display_frame,sizeof(JoystickDisplayFrame_t));
实现串口DMA+IDLE中断接收回调函数
uint32_t huart2_err_cnt = 0;
uint32_t aaa[10] = {0};
HAL_StatusTypeDef huart2_status1;
HAL_StatusTypeDef huart2_status2;
uint32_t tx_lock_cnt = 0;
uint32_t tx_unlock_cnt = 0;
uint8_t rx_irq_flag = 0;
void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size) {
uart_rx_event_cnt++;
huart2_status1 = HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&JOYSTICK_HUART, joystick_uart_buffer, JOYSTICK_UART_BUFFER_SIZE);
if(huart2_status1 != HAL_OK) {
huart2_err_cnt++;
rx_irq_flag = 1;
/* 根据相应的错误类型清除相应的错误标志 */
if(__HAL_UART_GET_FLAG(&JOYSTICK_HUART, UART_FLAG_ORE) != RESET) {
__HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&JOYSTICK_HUART); //清除ORE溢出错误标志,(读SR然后读DR,这里用于清除串口错误标志)
aaa[0]++;
} else if(__HAL_UART_GET_FLAG(&JOYSTICK_HUART, UART_FLAG_FE) != RESET) {
__HAL_UART_CLEAR_FEFLAG(&JOYSTICK_HUART); //清除FE帧错误标志
aaa[1]++;
} else if(__HAL_UART_GET_FLAG(&JOYSTICK_HUART, UART_FLAG_PE) != RESET) {
__HAL_UART_CLEAR_PEFLAG(&JOYSTICK_HUART); //清除PE奇偶校验错误标志
aaa[2]++;
} else if(__HAL_UART_GET_FLAG(&JOYSTICK_HUART, UART_FLAG_NE) != RESET) {
__HAL_UART_CLEAR_NEFLAG(&JOYSTICK_HUART); //清除NE噪声错误标志
aaa[3]++;
huart2_status2 = HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&JOYSTICK_HUART, joystick_uart_buffer, JOYSTICK_UART_BUFFER_SIZE);
实现串口错误中断回调函数
uint32_t uart_error_cnt = 0; //记录是否进入串口错误中断
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
uart_error_cnt++;
// 其它处理
改造HAL库串口DMA发送函数来验证问题
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
uint32_t *tmp;
/* Check that a Tx process is not already ongoing */
if (huart->gState == HAL_UART_STATE_READY)
if ((pData == NULL) || (Size == 0U))
return HAL_ERROR;
/* Process Locked */
__HAL_LOCK(huart);
if(rx_irq_flag == 0) {
tx_lock_cnt++;
// 省略中间的处理
/* Process Unlocked */
__HAL_UNLOCK(huart);
tx_unlock_cnt++;
/* Enable the DMA transfer for transmit request by setting the DMAT bit
in the UART CR3 register */
ATOMIC_SET_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAT);
return HAL_OK;
else
return HAL_BUSY;
结果
下图为出错时对应的变量值
第一次测试结果:
第二次测试结果:
分析
根据上面的结果可以看出:程序在执行发送函数中的__HAL_LOCK(huart)串口加锁函数后,__HAL_UNLOCK(huart)串口解锁函数前触发了串口IDLE中断,此时由于串口处于锁定状态,执行HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()函数会直接返回HAL_BUSY(即2)的状态,导致出现了错误。
根据aaa[0]的值可以判定此时尚未出现串口ORE的报错,而usart2_sr串口状态寄存器的值显示当前出现了串口ORE错误,这个错误是由于后续又继续收到数据导致的。
根据usart2_cr串口控制寄存器1的值可以看出IDLEIE中断使能标志位现在为0,因而不会继续触发串口IDLE接收中断了,自然就不会继续执行回调函数的内容了
解决
STM32串口是支持全双工工作的,按理说收发可以做到完全互不干扰,但是串口锁定处理的这段时间确实会影响全双工的性能。程序同时高频接收和高频发送时可能会有比较高的概率出现该问题。
方法一:
屏蔽掉HAL库中关于串口锁的函数(不推荐)
方法二:
触发这种情况时添加串口解锁处理
huart2_err_cnt++;
JOYSTICK_HUART.RxState = HAL_UART_STATE_READY;
JOYSTICK_HUART.Lock = HAL_UNLOCKED; //或者调用 __HAL_UNLOCK(&JOYSTICK_HUART);
方法三:
在发送函数上添加临界段保护,这样也可以避免出现上述问题,
如果使用FreeRTOS可以按照如下方式实现发送函数
void send {
taskENTER_CRITICAL();
taskEXIT_CRITICAL();
裸机方式下可以在发送函数中添加先关闭接收中断,等发送完成再开启接收中断的方式来规避这个问题。
原文链接:https://blog.csdn.net/xiaoyuanwuhui/article/details/136412157
