[其它产品/技术] 指针变量与0比较?
985|12
 楼主| szt1993 发表于 2024-3-26 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于指针变量,应该始终使用 NULL 宏来表示空指针,而不是直接使用零值 0,以提高代码的可读性和避免潜在的混淆。
推荐做法:
  1. <p>int *ptr = NULL;</p><p>if (ptr == NULL) </p><p>{</p><p>    // 指针 ptr 为空</p><p>}</p>
避免做法:
int *ptr = NULL;
  1. <p>if (ptr == 0) // 如果 ptr 命名不规范,阅读代码很有可能误认为是一个整数型变量</p><p>{</p><p>    // 指针 ptr 为空</p><p>}</p>
和下土 发表于 2024-3-27 01:57 | 显示全部楼层
在C语言中,指针变量与0比较通常用于检查指针是否为NULL(空指针)
在C语言中,NULL通常定义为整数0。因此,将指针变量与0进行比较等价于检查指针是否为空指针。
int *ptr = NULL;
// 检查指针是否为空指针
if (ptr == 0) {
    printf("指针为空指针(NULL)\n");
} else {
    printf("指针不为空指针\n");
在实际编程中,经常使用这种比较来确保指针在使用之前不是NULL,以避免出现未定义的行为或程序崩溃。
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 14:19 | 显示全部楼层
使用 NULL 宏来表示空指针,这个细节很重要
liu96jp 发表于 2024-4-2 10:49 | 显示全部楼层
指针变量与0比较是一种常见的操作,用于判断指针是否为空指针。在C和C++中,空指针表示指针不指向任何有效的内存地址
g0d5xs 发表于 2024-4-2 11:55 | 显示全部楼层
当一个指针变量与0进行比较时,实际上是在判断该指针是否为NULL。NULL是一个宏定义,表示空指针常量
su1yirg 发表于 2024-4-2 13:02 | 显示全部楼层
正常使用memcmp来比较应该就可以吧
kaif2n9j 发表于 2024-4-2 14:15 | 显示全部楼层
正常比较呗,把这个变成常量就可以了的
q1ngt12 发表于 2024-4-2 16:22 | 显示全部楼层
你可以把指针赋值到一个局部变量,然后再与0进行比较
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-22 22:00 | 显示全部楼层
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-23 15:23 | 显示全部楼层
