[其他ST产品] 在使用 STM32CubeMX 进行配置时如何正确配置外设和引脚?
1531|12
 楼主| 而服务器人 发表于 2024-3-27 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
盗铃何须掩耳 发表于 2024-3-27 13:15 | 显示全部楼层
看一下官方的教程吧
Undshing 发表于 2024-3-27 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
直接配置就可以了,图形化很明确
一只眠羊 发表于 2024-4-19 21:51 | 显示全部楼层
一般cubemx是有教程的,其实楼主看看教程也是能快速上手的
未说出口的像你 发表于 2024-4-20 01:00 | 显示全部楼层
首先,在新建工程时,选择正确的STM32芯片型号,这将决定可用的外设和引脚配置选项
在曼谷的春 发表于 2024-4-20 03:00 | 显示全部楼层
你需要配置时钟,在"时钟配置"选项卡中,配置正确的时钟树,包括主时钟源、系统时钟频率、外设时钟等。确保时钟配置满足系统需求和外设的要求
我吃小朋友 发表于 2024-4-20 05:00 | 显示全部楼层
得看你想要啥外设,在"配置"选项卡中,选择需要使用的外设,例如UART、SPI、I2C等,并配置它们的参数,如波特率、时钟极性、数据位宽等
月亮一键变蓝 发表于 2024-4-20 07:00 | 显示全部楼层
可以这样,在"Pinout & Configuration"选项卡中,配置每个外设所需的引脚。可以通过拖拽的方式将外设连接到相应的引脚上,也可以手动选择引脚并配置其功能。
失物招領 发表于 2024-4-20 09:00 | 显示全部楼层
一般来说需要检查冲突,在配置引脚时,注意检查是否存在引脚功能冲突。STM32CubeMX通常会提示引脚功能的冲突情况,确保解决这些冲突以避免不必要的问题
她已醉 发表于 2024-4-20 11:00 | 显示全部楼层
完成外设和引脚配置后,生成初始化代码并导出到工程中。这将生成相应的初始化函数和配置文件,以便后续在代码中使用
将爱藏于深海 发表于 2024-4-20 13:00 | 显示全部楼层
在生成代码后,验证配置是否符合预期。可以查看生成的初始化代码,以及相应的引脚配置是否正确
春日负喧 发表于 2024-4-20 15:00 | 显示全部楼层
使用cubemx来配置的话,确实很方便,而且基本不会出错
温室雏菊 发表于 2024-4-20 19:00 | 显示全部楼层
微雪不是有关于cubemx的配置教程吗,你可以看看
