[LKS32 软件] ADC采样触发点问题
2213|8
 楼主| flyingantxu 发表于 2024-3-27 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCPWM_InitStructure.TriggerPoint0 = (u16)(100 - PWM_PERIOD); 这句设置是采样点设置为PWM中心点,我这边有个疑问TH=PWM_PERIOD = 3072;TriggerPoint0  = 62564;PWM反转计数区间 是(-3072,3072)之间,请问TriggerPoint0 即MCPWM_TMR0 参数与对应触发位置区间(-3072,3072)有什么对应关系?
tpgf 发表于 2024-4-7 09:45 | 显示全部楼层
这种采样方式都可以设定哪些触发点呢
观海 发表于 2024-4-7 12:18 | 显示全部楼层
触发并不是单点触发 而应该是一个范围内都可以进行触发
guanjiaer 发表于 2024-4-7 13:03 | 显示全部楼层
如果楼主不确定的话 完全可以变更参数进行比对
heimaojingzhang 发表于 2024-4-7 14:06 | 显示全部楼层
是不是应该按照比例进行换算啊
八层楼 发表于 2024-4-7 22:54 | 显示全部楼层
只有采集到的数据在这个范围的时候才会触发啊
晓伍 发表于 2024-4-7 23:28 | 显示全部楼层
如果设置为中心点的话 是不是应该也有一个范围啊
FranklinUNK 发表于 2024-4-22 11:05 来自手机 | 显示全部楼层
范围触发吗
AdaMaYun 发表于 2024-4-24 10:53 | 显示全部楼层
