[活动] 无源车规级谐振器,50MHz,封装尺寸2016,总频差±80PPM,用于汽车编码器
659|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-3-28 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车编码器“是一种用于测量转速和线性运动的设备,它通过非接触式的方式,如触发信号和时间信号,来确定发动机转速和车速。是车辆控制系统中重要的组成部分,并确保引擎效率和工作安全性。
汽车编码器不仅可以展示即时的发动机转速和车速数据,还可以帮助车辆控制系统提高效率和优化性能,具体作用如下:
1、测量车速:通过测量轮胎转速来计算车速,帮助驾驶人员根据需要进行相应的操作。
2、计算估计距离:在确定转速和车速的基础上,通过数学公式和算法来计算汽车在行驶中的距离。
3、调整传动比:根据车速调整各种器件的传动比,如变速箱、传动轴、驱动轴等。
4、辅助刹车:在高速运行时,帮助电子控制单元调整制动力以保持车辆的稳定性和安全性。
5、速度传感器:使用编码器的输出信号来确定车辆的行驶速度,这在各种驾驶条件下控制车辆速度非常有用。
6、发动机管理系统:提供相关数据,以根据需求调整点火时序、喷油时间和油气混合比等参数。
7、制动系统:帮助车辆制动系统调整制动力,以确保在车辆行驶时保持稳定和安全
8、巡航控制:用于巡航控制系统,以保持车辆行驶速度始终在预定范围内。
而晶振在汽车电器编码器中起着关键的作用。编码器是用于测量和记录物理运动的装置,如转动角度、速度等。晶振作为编码器的时钟源,提供稳定的时钟信号,保证编码器的准确测量和记录。在汽车电器编码器中,晶振的作用包括:
提供准确的时钟信号,确保编码器能够以准确的时间间隔对物理运动进行测量和记录。这对于车辆系统的运行和控制非常重要。
无源车规谐振器YSX211SC系列有XC7KO-114-50M这颗料,以下为XC7KO-114-50M的参数:
1、50MHz车规石英晶体谐振器,总频差±80PPM以内,2016封装尺寸,16MHz-72MHz宽频率范围;
2、独立品质控制,满足双85高难度测试;
3、车规级晶振用于汽车编码器、传感器、接收器等汽车电子处理器
车规谐振器YSX211SC,标称频率50MHZ,搭配8PF负载电容,常温频偏±10PPM,工作温度-40~125℃ ,以下为YSX211SC系列规格书。
