[其他ST产品] GPIO概念和寄存器介绍
1346|11
 楼主| wang6623 发表于 2024-3-28 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用输入输出接口GPIO是嵌入式系统、单片机开发过程中最常用的接口,用户可以通过编程灵活的对接口进行控制,实现对电路板上LED、数码管、按键等常用设备控制驱动,也可以作为串口的数据收发管脚,或AD的接口等复用功能使用。因此其作用和功能是非常重要的。 5532566054ef9ae0f7.png
上面是我的ZET6的外设图,这些都是使用GPIO的
下面是c8t6的引脚图,灰色的都是通用IO口
按ABCD分组,每组最多16个(0-15)
下面是F0的引脚复用
MODER
  uGPIO 端口模式寄存器 (GPIOx_MODER) (x = A..D,F)
    偏移地址: 0x00
    复位值:
  ●  0x2800 0000 端口 A
  ●  0x0000 0000 其他口
OTYPER
  GPIO 端口输出类型寄存器 (GPIOx_OTYPER) (x = A..D,F)
  偏移地址: 0x04
  复位值: 0x0000 0000
 楼主| wang6623 发表于 2024-3-28 19:07 | 显示全部楼层
OSPEEDR
     GPIO 口输出速度寄存器 (GPIOx_OSPEEDR) (x = A..D,F)
     偏移地址: 0x08
     复位值: 0x0000 0000
PUPDR
     GPIO 口上拉 / 下拉寄存器 (GPIOx_PUPDR) (x = A..D,F)
     偏移地址: 0x0C
     复位值:
    ● 0x2400 0000 端口 A
    ● 0x0000 0000 其它端口
 楼主| wang6623 发表于 2024-3-28 19:08 | 显示全部楼层
IDR
u  GPIO 端口输入数据寄存器 (GPIOx_IDR) (x = A..D,F)
     偏移地址: 0x10
     复位值: 0x0000 XXXX (X 表明不定 )
ODR
u  GPIO 端口输出数据寄存器 (GPIOx_ODR) (x = A..D,F)
     偏移地址: 0x14
     复位值: 0x0000 0000
BSRR
    GPIO 端口置位 / 复位寄存器 (GPIOx_BSRR) (x = A..D,F)
     偏移地址: 0x18
     复位值: 0x0000 0000
 楼主| wang6623 发表于 2024-3-28 19:09 | 显示全部楼层
AFRL
u  GPIO 复用功能低位寄存器 (GPIOx_AFRL) (x = A..B)
      偏移地址: 0x20
      复位值: 0x0000 0000
 楼主| wang6623 发表于 2024-3-28 19:10 | 显示全部楼层
AFRH
u  GPIO 复用功能低位寄存器 (GPIOx_AFRH) (x = A..B)
      偏移地址: 0x24
      复位值: 0x0000 0000
zwsam 发表于 2024-3-28 22:15 | 显示全部楼层
