[N32G03x] 同时驱动四个光耦就出现问题
1073|19
 楼主| 埃娃 发表于 2024-3-29 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独驱动就可以,这是什么原因啊?
t1ngus4 发表于 2025-2-18 13:01 | 显示全部楼层
可能你程序逻辑有问题吧
p0gon9y 发表于 2025-2-18 14:07 | 显示全部楼层
驱动光耦?光耦不就给开关量不就可以吗
q1d0mnx 发表于 2025-2-18 15:13 | 显示全部楼层
一般电流也不需要很大啊,你怎么驱动四个就有问题呢
l1uyn9b 发表于 2025-2-18 16:20 | 显示全部楼层
把你电路发出来瞅瞅呗?
weifeng90 发表于 2025-2-18 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
用一个驱动四个光耦?如果是这样的话那就是IO驱动能力有限。
y1n9an 发表于 2025-2-19 08:53 | 显示全部楼层
怎么驱动的四个光耦啊?是不是电流不够啊?
g0d5xs 发表于 2025-2-19 10:02 | 显示全部楼层
是不是你程序逻辑设置有问题啊
liu96jp 发表于 2025-2-19 11:14 | 显示全部楼层
一个一个的驱动也是OK的?
zhizia4f 发表于 2025-2-19 13:05 | 显示全部楼层
不知啥原因,感觉还得看你电路这种才行
w2nme1ai7 发表于 2025-2-19 21:10 | 显示全部楼层
我觉得应该就是你程序逻辑设计有问题吧
su1yirg 发表于 2025-2-19 22:36 | 显示全部楼层
你怎么接的电路啊?
jcky001 发表于 2025-2-25 12:07 | 显示全部楼层
当同时驱动多个光耦时,如果电源供应不足,可能会导致电压下降,从而影响光耦的正常工作。
单独驱动时,电源负载较小,因此能够保持稳定的电压输出。
cr315 发表于 2025-2-25 14:00 | 显示全部楼层
在同时驱动多个光耦的情况下,如果电路设计不合理,可能会导致电流在各个光耦之间分配不均。
某些光耦可能因电流过大而损坏,或者因电流过小而无法正常工作。
cr315 发表于 2025-2-25 22:00 | 显示全部楼层
多个光耦同时工作时可能会产生相互干扰,特别是当它们的输入或输出信号相互关联时。
这种干扰可能导致信号传输异常或光耦失效。
flycamelaaa 发表于 2025-2-25 22:32 | 显示全部楼层
电路设计中的缺陷,如线路老化、接触不良、元件损坏等可能导致同时驱动多个光耦时出现问题。
laocuo1142 发表于 2025-2-25 23:00 | 显示全部楼层
同时驱动多个光耦可能会导致电路板的局部过热。
suncat0504 发表于 2025-2-25 23:14 | 显示全部楼层
电流和电平的问题吧?挂载的多了,电流大了,电压会不会下降,导致电平不匹配。
suncat0504 发表于 2025-2-25 23:15 | 显示全部楼层
这几个光耦的工作参数不一致的话,也会互相影响吧。
地瓜patch 发表于 2025-2-26 20:54 | 显示全部楼层
一个端口驱动4各,还是四个端口驱动4各
