[STM8] stm8l052低功耗过坑
1128|6
 楼主| 原来是wjc 发表于 2024-3-30 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8l052的lcd模块在使用内部供电时不能使用
PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
进入超低功耗模式(屏幕会闪)
建议Vlcd脚接电源并内部软件配置到外部供电
LCD_Init(LCD_Prescaler_1, LCD_Divider_31, LCD_Duty_1_4, LCD_Bias_1_3, LCD_VoltageSource_External);
全部配置如下:
  1. void LCD_GLASS_Init(void)
  3.   // Enable LCD/RTC clock
  4.   //  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);
  5.   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_LCD, ENABLE);
  6.
  7.   CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1);
  8.   // Initialize the LCD
  9.   LCD_Init(LCD_Prescaler_1, LCD_Divider_31, LCD_Duty_1_4,
  10.            LCD_Bias_1_3, LCD_VoltageSource_External);
  11.
  12.   // Mask register For declare the segements used. In the Discovery we use 0 to 16 segments
  13.   LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_0, 0xFF);  //SEG0~SEG7
  14.   LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_1, 0x07);  //SEG8~SEG15
  15.
  16.   // To set contrast to mean value
  17.   LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_Level_0); //对比度电压,使用内部电压时调节亮度  LCD_Contrast_3V0   4
  18.   LCD_DeadTimeConfig(LCD_DeadTime_0); //debug
  19.   LCD_PulseOnDurationConfig(LCD_PulseOnDuration_7); //0-7 脉冲持续时间,使用外部电压时调节亮度
  20.
  21.   // Enable LCD peripheral
  22.   LCD_Cmd(ENABLE);
  23. }
tpgf 发表于 2024-5-6 10:48 | 显示全部楼层
不同厂家的芯片的低功耗的配置会有细微的不同
磨砂 发表于 2024-5-6 13:16 | 显示全部楼层
为什么在超低功耗下屏幕会闪呢
晓伍 发表于 2024-5-6 14:13 | 显示全部楼层
在低功耗模式下还能正常点亮屏幕吗 这样的话 仅仅是说单片机低功耗而不是整个电路板低功耗是吗
观海 发表于 2024-5-6 14:51 | 显示全部楼层
这部分应该在用户手册上就有说明的吧
guanjiaer 发表于 2024-5-6 23:28 | 显示全部楼层
是否还需要对相对应的引脚进行配置呢
八层楼 发表于 2024-5-6 23:59 | 显示全部楼层
VLCD引脚是必须要接到芯片供电电源还是可以单独接独立电源呢
