[新定义发布] MB0036核心开发板评测
5420|8
 楼主| cuyebiren 发表于 2024-4-5 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然看到 新定义&赛元 送开发板的帖子【活动】新用户注册送赛元开发板!还有附加礼包哦!https://bbs.21ic.com/icview-3357664-1-1.html?fromuser=cuyebiren
(出处: 21ic电子技术开**坛)
就申请了一块。
板子自带USB转UART口,可以通过这个口配合赛元ISPTool直接烧录编译好的hex类型的程序,也可以用这个口连接串口工具,打印一些信息。
官方demo程序测试情况:
1、6个触控按键,单按很灵敏,但不支持多个按键一起按。当多个按键一起按后,会延时很短的一段时间后再按按键才有效。
2、支持长按。TK2支持长按。
3、滑块模块也很灵敏,支持单点触控和滑动,但不支持多点触控和滑动。
官方demo在触控滑块后就一直有个LED是点亮的,这里略微修改下代码,在滑动到最左边时可以熄灭所有的滑块LED。
  1. void DataProcessing()
  3.         if(TKSlideModulePCBArray[0].OutValue != 0)                //判断是否被按下
  4.         {
  5.                 //输出S1滑条滑动位置值
  6.                 printf("Bar:%d\n",TKSlideModulePCBArray[0].OutValue);
  7.                 /*不同挡位对应不同的LED灯 亮起*/
  8.         if (TKSlideModulePCBArray[0].OutValue == 1)  //仅是测试用,为1时也表示触控了滑块
  9.         {
  10.             SlideLED_ALLOFF();
  11.             return;
  12.         }
  13.         switch ((TKSlideModulePCBArray[0].OutValue - 1) / 4)
  14.         {
  15.             case 0 : level1(); break;
  16.             case 1 : level2(); break;
  17.             case 2 : level3(); break;
  18.             case 3 : level4(); break;
  19.             case 4 : level5(); break;
  20.             case 5 : level6(); break;
  21.             case 6 : level7(); break;
  22.             case 7 : level8(); break;
  23.             default : SlideLED_ALLOFF(); break;
  24.         }
  25.         }
  26. }
8067ce813cbda8db38b4eb7eafbdec8.jpg 53804a4e640d8cfa04c8321f1aa74a7.jpg a245ca46f3d8eed80e30a368436e85a.jpg 微信截图_20240405174857.png
weifeng90 发表于 2024-4-7 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
反应灵敏吗?
触摸反应灵敏吗?
 楼主| cuyebiren 发表于 2024-4-8 08:28 | 显示全部楼层
触摸反应灵敏吗?
灵敏。按键要按在中心区域,如果按在比较边缘有可能识别不到
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-17 19:17 | 显示全部楼层
新定义的触摸MCU非常不错
zxule 发表于 2024-4-18 17:08 | 显示全部楼层
串口打印怎么做的,我看有一句好像串口输出的被注释掉了,我取消了注释好像还是没反应
AdaMaYun 发表于 2024-4-21 14:30 | 显示全部楼层
串口打印怎么做的,我看有一句好像串口输出的被注释掉了,我取消了注释好像还是没反应 ...
串口用的prinft重定义的直接就发出数据了
chenjun89 发表于 2024-5-5 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
触控条和触控按键的实现有什么差异?
szt1993 发表于 2024-5-23 13:54 | 显示全部楼层
MCU整体功能强大,触控按键非常灵敏
