IV转化求助
4559|6
 楼主| 降低期待 发表于 2024-4-6 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不接电流源时,输出为电阻分压,在2.38v左右。接上没有供电的电流源,输出电压就在4.6伏。新手小白,困扰很久了T-T
xch
恒流源是光电管吗?可以把R1 拆了  发表于 2024-4-7 10:38
叶春勇 发表于 2024-4-6 12:07 | 显示全部楼层
同相端2.38v,反向端小于2.38,输出很容易饱和的。
zyj9490 发表于 2024-4-6 16:19 | 显示全部楼层
0.222MA source current
储小勇_526 发表于 2024-4-7 08:31 | 显示全部楼层
很好理解,你接了没有接电源的恒流源,那么运放的-对GND有一个电阻,这个电路就不是TIA了,就变成一个同相放大器,因为你用的运放不是轨到轨的,运放饱和输出电压略低于运放供电电压。
qinlu123 发表于 2024-4-7 08:34 | 显示全部楼层
J1接电流源吧,看看电流源的内部电路再分析一下。不供电的电流源可不等于没有电流哦。这个论坛好多活跃用户都是神棍整天就知道胡说八道,注意区分别被人错误的引导。
mmuuss586 发表于 2024-4-7 09:15 | 显示全部楼层
没有接的时候:
    就是电阻分压,然后电压跟随;
接电流负载:
     IV转换,再加偏置:要是采用正负电源就更好;
