[软件资料] 单链表知识
4571|11
 楼主| jf101 发表于 2024-4-7 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓链表,就是由一个个「结点」组成的一个数据结构。每个结点都有「数据域」和「指针域」组成。其中数据域用来存储你想要存储的信息,而指针域用来存储下一个结点的地址。如图:
当然,链表最前面还有一个头指针,用来存储头结点的地址。
这样一来,链表中的每一个结点都可以不用挨个存放,因为有了指针把他们串起来。因此结点放在哪都无所谓,反正指针总是能够指向下一个元素。我们只需要知道头指针,就能够顺藤摸瓜地找到整个链表。
因此对于学籍数据库来说,我们只需要在Info结构体中加上一个指向自身类型的成员即可:
  1. <p>struct Info</p><p>{</p><p>    unsigned long identifier;</p><p>    char name[20];</p><p>    struct Date date;</p><p>    unsigned int years;</p><p>    struct Info* next;</p><p>};</p>
 楼主| jf101 发表于 2024-4-7 12:38 | 显示全部楼层
1、在单链表中插入元素
头插法
这种每次都将数据插入单链表的头部(头指针后面)的插入法就叫头插法。
如果要把学生信息加入到单链表,可以这么写:
  1. void addInfo(struct Info** students)//students是头指针
  3.     struct Info* info, *temp;
  4.     info = (struct Info*)malloc(sizeof(struct Info));
  5.     if (info == NULL)
  6.     {
  7.         printf("内存分配失败!\n");
  8.         exit(1);
  9.     }
  10.
  11.     getInput(info);
  12.
  13.     if (*students != NULL)
  14.     {
  15.         temp = *students;
  16.         *students = info;
  17.         info->next = temp;
  18.     }
  19.     else
  20.     {
  21.         *students = info;
  22.         info->next = NULL;
  23.     }
  24. }
由于students存放的是头指针,因此我们需要传入它的地址传递给函数,才能够改变它本身的值。而students本身又是一个指向Info结构体的指针,所以参数的类型应该就是struct Info**。
往单链表里面添加一个结点,也就是先申请一个结点,然后判断链表是否为空。如果为空,那么直接将头指针指向它,然后next成员指向NULL。若不为空,那么先将next指向头指针原本指向的结点,然后将头指针指向新结点即可。
那么,打印链表也变得很简单:
  1. void printStu(struct Info* students)
  3.     struct Info* info;
  4.     int count = 1;
  5.
  6.     info = students;
  7.     while (book != NULL)
  8.     {
  9.         printf("Student%d:\n", count);
  10.         printf("姓名:%s\n", info->name);
  11.         printf("学号:%d\n", info->identifier);
  12.         info = info->next;
  13.         count++;
  14.     }
  15. }
想要读取单链表里面的数据,只需要迭代单链表中的每一个结点,直到next成员为NULL,即表示单链表的结束。
最后,当然还是别忘了释放空间:
  1. void releaseStu(struct Info** students)
  3.     struct Info* temp;
  4.
  5.     while (*students != NULL)
  6.     {
  7.         temp = *students;
  8.         *students = (*students)->next;
  9.         free(temp);
  10.     }
  11. }
尾插法
与头插法类似,尾插法就是把每一个数据都插入到链表的末尾。
  6.     {
  8.         exit(1);
  9.     }
  10.
  11.     getInput(info);
  12.
  14.     {
  17.         //定位到链表的末尾的位置
  18.         while (temp->next != NULL)
  19.         {
  20.             temp = temp->next;
  21.         }
  22.         //插入数据
  23.         temp->next = info;
  24.         info->next = temp;
  25.     }
  26.     else
  27.     {
  28.         *students = info;
  29.         info->next = NULL;
  30.     }
  31. }
这么一来,程序执行的效率难免要降低很多,因为每次插入数据,都要先遍历一次链表。如果链表很长,那么对于插入数据来说就是一次灾难。不过,我们可以给程序添加一个指针,让它***都指向链表的尾部,这样一来,就可以用很少的空间换取很高的程序执行效率。
代码更改如下:
  4.     static struct Info* tail;//设置静态指针
  5.     info = (struct Info*)malloc(sizeof(struct Info));
  6.     if (info == NULL)
  7.     {
  8.         printf("内存分配失败!\n");
  9.         exit(1);
  10.     }
  11.
  12.     getInput(info);
  13.
  14.     if (*students != NULL)
  15.     {
  16.         tail->next = info;
  17.         info->next = NULL;
  18.     }
  19.     else
  20.     {
  23.     }
  24. }
 楼主| jf101 发表于 2024-4-7 12:39 | 显示全部楼层
2、搜索单链表
单链表是我们用来存储数据的一个容器,那么有时候需要快速查找信息就需要开发相关搜索的功能。比如说输入学号,查找同学的所有信息。
  1. struct Info *searchInfo(struct Info* students, long* target)
  4.     info = students;
  5.     while (info != NULL)
  6.     {
  7.         if (info->identifier == target)
  8.         {
  9.             break;
  10.         }
  11.         info = info->next;
  12.     }
  13.
  14.     return book;
  15. };
  16. void printInfo(struct Info* info)
  17. {
  18.     ...
  19. }
  20. ...
  21. int main(void)
  22. {
  23.     ...
  24.     printf("\n请输入学生学号:");
  25.     scanf("%d", input);
  26.     info = searchInfo(students, input);
  27.     if (info == NULL)
  28.     {
  29.         printf("抱歉,未找到相关结果!\n");
  30.     }
  31.     else
  32.     {
  33.         do
  34.         {
  35.             printf("相关结果如下:\n");
  36.             printInfo(book);
  37.         } while ((info = searchInfo(info->next, input)) != NULL);
  38.     }
  39.
  40.     releaseInfo(...);
  41.     return 0;
  42. }
 楼主| jf101 发表于 2024-4-7 12:40 | 显示全部楼层
3、插入结点到指定位置
到了这里,才体现出链表真正的优势。
设想一下,如果有一个有序数组,现在要求你去插入一个数字,插入完成之后,数组依然保持有序。你会怎么做?
没错,你应该会挨个去比较,然后找到合适的位置(当然这里也可以使用二分法,比较节省算力),把这个位置后面的所有数都往后移动一个位置,然后将我们要插入的数字放入刚刚我们腾出来的空间里面。
你会发现,这样的处理方法,经常需要移动大量的数据,对于程序的执行效率来说,是一个不利因素。那么链表,就无所谓。反正在内存中,链表的存储毫无逻辑,我们只需要改变指针的值就可以实现链表的中间插入。
  1. //Example 03
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. struct Node
  5. {
  6.     int value;
  7.     struct Node* next;
  8. };
  9. void insNode(struct Node** head, int value)
  10. {
  11.     struct Node* pre;
  12.     struct Node* cur;
  13.     struct Node* New;
  14.     cur = *head;
  15.     pre = NULL;
  16.     while (cur != NULL && cur->value < value)
  17.     {
  18.         pre = cur;
  19.         cur = cur->next;
  20.     }
  21.     New = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
  22.     if (New == NULL)
  23.     {
  24.         printf("内存分配失败!\n");
  25.         exit(1);
  26.     }
  27.     New->value = value;
  28.     New->next = cur;
  29.     if (pre == NULL)
  30.     {
  31.         *head = New;
  32.     }
  33.     else
  34.     {
  35.         pre->next = New;
  36.     }
  37. }
  38. void printNode(struct Node* head)
  39. {
  40.     struct Node* cur;
  41.     cur = head;
  42.     while (cur != NULL)
  43.     {
  44.         printf("%d ", cur->value);
  45.         cur = cur->next;
  46.     }
  47.     putchar('\n');
  48. }
  49. int main(void)
  50. {
  51.     struct Node* head = NULL;
  52.     int input;
  53.     printf("开始插入整数...\n");
  54.     while (1)
  55.     {
  56.         printf("请输入一个整数,输入-1表示结束:");
  57.         scanf("%d", &input);
  58.         if (input == -1)
  59.         {
  60.             break;
  61.         }
  62.         insNode(&head, input);
  63.         printNode(head);
  64.     }
  65.     return 0;
  66. }
运行结果如下:
  1. //Consequence 03
  2. 开始插入整数...
  3. 请输入一个整数,输入-1表示结束:4
  4. 4
  5. 请输入一个整数,输入-1表示结束:5
  6. 4 5
  7. 请输入一个整数,输入-1表示结束:3
  8. 3 4 5
  9. 请输入一个整数,输入-1表示结束:6
  10. 3 4 5 6
  11. 请输入一个整数,输入-1表示结束:2
  12. 2 3 4 5 6
  13. 请输入一个整数,输入-1表示结束:5
  14. 2 3 4 5 5 6
  15. 请输入一个整数,输入-1表示结束:1
  16. 1 2 3 4 5 5 6
  17. 请输入一个整数,输入-1表示结束:7
  18. 1 2 3 4 5 5 6 7
  19. 请输入一个整数,输入-1表示结束:-1
 楼主| jf101 发表于 2024-4-7 12:41 | 显示全部楼层
4、删除结点
删除结点的思路也差不多,首先修改待删除的结点的上一个结点的指针,将其指向待删除结点的下一个结点。然后释放待删除结点的空间。
  1. ...
  2. void delNode(struct Node** head, int value)
  3. {
  4.     struct Node* pre;
  5.     struct Node* cur;
  6.
  7.     cur = *head;
  8.     pre = NULL;
  9.     while (cur != NULL && cur->value != value)
  10.     {
  11.         pre = cur;
  12.         cur = cur->next;
  13.     }
  14.     if (cur == NULL)
  15.     {
  16.         printf("未找到匹配项!\n");
  17.         return ;
  18.     }
  19.     else
  20.     {
  21.         if (pre == NULL)
  22.         {
  23.             *head = cur->next;
  24.         }
  25.         else
  26.         {
  27.             pre->next = cur->next;
  28.         }
  29.         free(cur);
  30.     }
  31. }
szt1993 发表于 2024-4-10 12:52 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-10 13:52 | 显示全部楼层
链表就是由一个个「结点」组成的一个数据结构
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-10 15:21 | 显示全部楼层
链表的增删改查都是基本操作,还需要多加熟练
 楼主| jf101 发表于 2024-4-14 15:21 | 显示全部楼层
非常正确
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-4-15 09:53 | 显示全部楼层
链表是不是跟数据库的做法差不多?
OKAKAKO 发表于 2024-4-19 18:46 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-21 12:20 | 显示全部楼层
