[技术讨论] 咖啡机如何实现水位检测和控制液体流量
1009|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-4-7 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,随着科学技术的不断发展,咖啡机已经走进千家万户,为了让咖啡机更加智能化,会让咖啡机实现低液位提醒以及定量出水,那么这两个功能如何实现呢?
要实现咖啡机低液位提醒功能需要在缺液位置装一个光电液位传感器,实现定量出水需要装一个小型流量计。光电液位传感器可以准确地检测咖啡机水箱中的液位情况,传感器通过光学原理,根据光线在空气和水中的折射不同来感应水位的变化,当传感器位置无水时,传感器就会输出不同的电压信号,传给控制器,从而实现低液位提醒功能,提示用户加水。光电分离式液位传感器是将棱镜结构设计到用户水箱上,光学组件分离,传感器置于水箱外部感应,方便水箱随时移走加水。
霍尔式流量计利用霍尔效应将带有磁铁的叶轮置于磁场中,当液体流过叶轮时,叶轮转动会产生脉冲信号,通过对脉冲信号的计数可以确定出水量。这种流量计精确度高,可靠性强,能够满足咖啡机对于不同容量出水的需求。
通过光电分体式液位传感器和小型流量计,咖啡机可以实现低液位提醒和定量出水的功能,让咖啡机更好的为消费者服务。
