[技术问答] MS51FB9AE 使用LDROM后 APROM只有6k
1869|11
 楼主| cr315 发表于 2024-4-12 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图 只有6k的APROM
参考 N76E003的方法,修改了 isp_uart0.h文件
#define APROM_SIZE           12*1024
无法使用isp的方式上传,8k文件大于限制的6k
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
文件太大了吗
lamanius 发表于 2024-5-9 12:53 | 显示全部楼层
MS51FB9AE芯片在使用LDROM后,APROM只有6k的情况可能是由于LDROM和APROM的地址空间重叠导致的
kaif2n9j 发表于 2024-5-9 14:03 | 显示全部楼层
在某些微控制器中,LDROM和APROM的地址空间可能会有重叠,导致在使用LDROM后,APROM的可用空间减少
p0gon9y 发表于 2024-5-9 15:09 | 显示全部楼层
要解决这个问题,你可以检查芯片的数据手册或者参考资料,查看LDROM和APROM的地址空间分配情况
q1d0mnx 发表于 2024-5-9 16:13 | 显示全部楼层
其实,如果发现重叠的情况,你可能需要重新规划LDROM和APROM的使用方式,或者调整程序的存储位置,以确保LDROM和APROM不会发生地址空间重叠
b5z1giu 发表于 2024-5-9 17:14 | 显示全部楼层
你也可以联系芯片厂家的技术支持,寻求他们的帮助和建议
g0d5xs 发表于 2024-5-9 18:20 | 显示全部楼层
一般生成的固件大小和 bin大小是不一样的,生成的固件一般是带地址的
l1uyn9b 发表于 2024-5-9 19:25 | 显示全部楼层
这个不知道啊,换个芯片试试?
lix1yr 发表于 2024-5-10 07:20 | 显示全部楼层
找代理商吧,可能会提供针对这个问题的具体解决方案。
q1ngt12 发表于 2024-5-10 09:12 | 显示全部楼层
是不是你在开发环境之中,配置出了问题啊?
liu96jp 发表于 2024-5-10 11:00 | 显示全部楼层
有人说是有重叠,我觉得可能是配置存储大小的问题吧
