显示技术---Mini LED方案解析
3489|0
 楼主| 夜小夜 发表于 2024-4-11 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
MiniLED方案
新龙鹏科技致力成为专业显示全链路最优方案公司
TFT-LCD显示器的构成
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
首先,我们首先明确一点,LED和IPS不是同一范畴的东西。LED是一种背光技术,IPS、VA这类是面板技术。显示器的构成可以简单理解为背光+面板(液晶玻璃)+驱动板=显示器。面板主要决定基础特性,比如能不能达到4k,能不能达到240hz。驱动板一般和面板配合,由厂家调教,力图使面板达到最优的效果,比如同一面板就有的显示器能到240hz有的不能,背后就是驱动板决定的。背光就是决定显示效果。使用的时候屏幕到底舒不舒服、亮不亮等、最大的影响因素是背光。
OLED定义
OLED叫做“有机发光二极体”(Organic Light-Emitting Diode),OLED与LCD最大的差异在于自体发光,LCD需要LED背板和滤光片,而OLED能够自体发光。
用一个通俗易懂的比喻来说,OLED的原理就好像给有机材料做“电刑”,阴极阳极一通电,有机材料就被“电得发光”。由于每个像素中的红绿蓝三原色点都可以被单独的电压所控制来发光,不需要大面积的背光作为屏幕的“亮源”,故这种技术也被称为自发光技术。
OLED虽然呈现的画面鲜艳、功耗低、可以弯曲,但有机材料会氧化所以寿命相对较短,也会出现色烙问题,加上成本高、技术含量高,目前大都适用于小屏幕,好比手机屏幕。
缺点:有机物损耗、寿命短。 PMW调光导致屏闪。
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png
MicroLED
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png
MicroLED是LED微缩化和矩阵化技术,简单来说,就是将LED背光源进行薄膜化、微小化、阵列化,可以让LED单元小于100微米,与OLED一样能够实现每个图元单独定址,单独驱动发光(自发光)。由于LED四轴飞行器物的稳定性,让色彩无论在使用多少时间后都可以保持一致性与稳定性,这一点是OLED所无法比拟的。同时Micro LED也兼顾显示纯黑色的特性,而且是像素级别的纯黑色,这一点要比MiniLED的分区背光控制要来得更加直接和纯粹。
MicroLED的优势就是来自于它多达百万级的微米LED,而难度也出现在这上面。目前,Micro LED主要有三个技术难点和问题,量子效率Droop效应(有效发光面有限、红光LED效率低)、驱动能力匹配问题(需要高电流、低功耗的驱动材料)、巨量转移问题(工艺要求高、精度要求高、成本高)。而最重要的问题就出现在巨量转移问题上。
MiniLED
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png
MiniLED又被称为“亚毫米发光二极管”, 采用100~200微米级的 LED晶体,是传统LED背光的改进版本。
MiniLED技术被认为是传统LED和Micro LED之间的过渡技术,使用Mini LED能够生产0.5-1.2毫米像素颗粒
的显示屏,显示效果大大优于传统LED屏幕。常见的Mini LED也基本都能通过HDR1000的认证,可实现局部2000尼特以上的最高亮度。 目前MiniLED一般指的是MiniLED液晶显示模组。
LED像素间距介于[0.1mm, 2.5mm]一般称为Mini-LED
其中LED像素间距[1.0mm,2.5mm]又称为小间距LED
Mini-LED背光+LCD介绍:
原理介绍
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.png
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png
Mini-LED+ LCD显示,可以实现OLED般纯黑显示,同时可以支持超高亮度,超高动态对比度,实现HDR
MiniLED对比普通LCD
对比OLED:更高的亮度,更高的可靠性,更长的寿命,更好的一体黑效果
对比传统LCD:纯黑的显示,OLED般的显示效果,无mura
PS:如下是我司2组12.3寸对比平台,同一信号源输入
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.png
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.png
Mini-LED背光+LCD介绍:
技术挑战
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.png
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.png
Mini-LED+ LCD显示的挑战:光晕和白画匀性
通过算法可以减轻,但是均无法彻底解决
我司技术优势
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.png
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.png
LcoalDimming
方案一(FHD及以下)
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.png
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.png
LcoalDimming
方案二(4K级)
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.png
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.png
映射原理
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.png
我们假设
红色框是第1个分区它由LED Drive IC的第1个通道控制,
黄色框是第2个分区它由LED Drive IC的第3个通道控制,
绿色框是第3个分区它由LED Drive IC的第2个通道控制,
因为我司专用芯片传过来的亮度数据是1-100区对应LED Drive IC 1-100通道,所以需要MCU把 LED Drive IC通道2和3的数据调换,我们称为映射。那么为什么不把2和3通道硬件调换,原因是灯板为了布线不得不调整顺序。
MiniLED灯板及模组
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.png
file:///C:/Users/76451/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.png
