[CW32F030系列] CW32F030 FLASH 读保护功能
955|4
 楼主| forgot 发表于 2024-4-12 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F030 支持 FLASH 读保护功能,设置读保护后,无法通过 ISP 或 SWD 方式对 FLASH 进行读取操作。读保护只支持整片 FLASH 保护,不支持按页保护。
读保护分为 4 个保护等级,当前保护等级可通过读取 FLASH 控制寄存器 FLASH_CR1 的安全位域 SECURITY 来获取,安全位域是只读属性,不能修改。读保护等级可通过 ISP 指令进行设定,CPU 从 FLASH 中取指操作和程序对 FLASH 的读取操作,不受 FLASH 读保护功能影响。
jf101 发表于 2024-4-14 13:41 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-4-15 11:45 | 显示全部楼层
CW32F030 支持 FLASH 读保护功能,但需要设置读保护
OKAKAKO 发表于 2024-4-19 18:24 | 显示全部楼层
CW32F030 无法通过 ISP 或 SWD 方式对 FLASH 进行读取操作。
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-21 12:36 | 显示全部楼层
