[应用方案] 基于新唐ML51开发的电池管理系统
1288|1
 楼主| louliana 发表于 2024-4-19 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案简介
1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。
2:系统特性
•ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz
•5至14节高精度电池电压测量功能
•充放电电流测量功能
•短路保护功能
•内置电池平衡开关
•外部充放电FET控制
•双通道温度检测
•过压保护功能
性能参数
行业分类 : 电源电池
开发平台 : Nuvoton 新唐
交付形式 : PCBA
性能参数 : 运行速度 : 24 MHz
应用场景 : BMS 电池保护板
huquanz711 发表于 2024-4-20 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼主做出实物了嘛?能发出来参考一下吗?
