[PCB] SPI在SMT中的作用简述
1643|1
 楼主| scytl888888 发表于 2024-4-16 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI,即焊膏检查,是确保电子组件正确安装在电路板上的关键步骤,下面将介绍SPI是如何提升SMT流程的质量与效率的。
SPI的基本作用
在SMT生产线上,SPI是用来检查焊膏印刷质量的自动化设备。它通过高精度的摄像头捕捉焊膏在PCB(印刷电路板)上的印刷情况,确保焊膏的厚度、体积及位置精确无误。这一步骤对于后续的组件放置至关重要,因为任何焊膏印刷的缺陷都可能导致焊点不良或电路功能故障。
提升生产效率和降低成本
通过SPI的检测,因为属于机器全自动检测,从人工肉眼检测到机器设备检测,大幅提高了检测速度变相提高了生产效率。同时通过SPI检测可以比AOI检测等更早的发现问题,在SMT生产中,大部分的问题都来自于锡膏印刷的错误,所以提早发现可以提早解决,降低时间成本的同时减低返工率。从而,有效的控制了生产成本。
提高产品质量
SPI检测对于SMT生产流程不仅可以提高生产效率,还可以提高成品质量,对于SMT加工来说,确保焊膏的正确印刷,可以减少生产过程中的变异性,对于需要高质量与高可靠性的电子产品(如医疗电子)尤为重要。
SPI在SMT生产中的应用带来了显著的效益,不仅提高了生产效率和产品质量,还有助于降低运营成本和环境影响。所以在SMT加工中投入SPI设备是一个明智的选择。
想了解更多关于SMT/PCBA加工的相关信息或相关加工需求,都欢迎到四川英特丽官网https://www.citpcba.cn进行了解。
forgot 发表于 2024-4-17 09:34 | 显示全部楼层
