[PCB] 影响PCB阻抗的因素有哪些?
1232|3
 楼主| forgot 发表于 2024-4-19 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB打样中,PCB板提供的电路性能必须能够使信号在传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、精确,无干扰、噪音的传输信号。特性阻抗与基板材料关系是非常密切的, 故选择的基板材料在PCB打样中非常重要。
 楼主| forgot 发表于 2024-4-19 11:56 | 显示全部楼层
1、材料的介电常数及其影响
  信号在介质材料中传输的速度将随着介质常数的增加而减小,因此要获得高的信号传输速度,就必须降低材料的介质常数。同时,要获得高的传输速度还必须采用高的特性阻值, 而高的特性阻值又必须选用低的介质常数材料。
2、导线宽度及厚度的影响
  PCB打样中所允许的导线宽度变化,必然会导致阻抗值发生很大的改变。这就要求生产者在PCB打样中应该保证线宽符合设计要求,并使其变化在公差范围内,以适应阻抗的要求。需要注意的是,电镀前要保证导线表面清洁,不应粘有残余物和修板油黑,否则会导致电镀时铜没有镀上,使局部导线厚度发生变化,从而影响特性阻抗值。另外,在刷板过程中,一定要小心操作,不要因此而改变了导线厚度,导致阻抗值发生变化。
3、 介质厚度的影响
  特性阻抗与介质厚度的自然对数是成正比的,介质厚度越厚,其阻抗越大,所以介质厚度是影响特性阻值的另一个主要因素。因为导线宽度和材料的介电常数在生产前就已经确定,所以控制层压厚度(介质厚度)是pcb打样中控制特性阻抗的主要手段,每层层压厚度变化将导致阻抗值发生很大的改变。因此,在PCB打样中,特性阻抗值将随着介质厚度的增加而增大。
