[资料干货] 电涡流位移传感器如何安装,电涡流位移和位移传感器的区别?
914|0
 楼主| 博扬智能 发表于 2024-4-20 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电涡流位移传感器安装方法及注意事项工业生产中,在使用电涡流位移传感器测量设备时,由于是短时间临时测量,因此往往不会注意电涡流位移传感器的正确安装,引起显著的测试误差,给振动故障诊断和轴系平衡带来麻烦。为了提高设备振动测试的正确性和可靠性。电涡流位移传感器的正确安装方法及要点。
 电涡流位移传感器的安装应注意如下几点:1、避免结构支架发生共振和松动传感器的支架,在测振频率必须高于设备的最高转速对应的频率,否则会因支架共振而使测量结果失真。美国CTC厂规定电涡流位移传感器支架,在测振方向的自振频率应高于机器10倍的最高工作频率,这一点在实际操作中往往难以达到,一般支架测振方向自振频率高于2~3倍的转速工作频率就可以基本满足测振要求。
 为了提高自振频率,结构支架一般是采用6~8mm厚的扁钢制成,其悬臂长度不应超过100mm;当悬臂较长时,应采用型钢,例如角铁、工字钢等,以便有效的提高支架自振频率。测试中为防止支架或电涡流位移传感器发生松动,支架必须紧固在稳定性好的支撑部件上,最好固定在轴瓦或轴承座上,电涡流位移传感器与支架的连接应采用支架上攻丝,再用螺母扭紧,不要采用支架上打孔用双螺母扭紧。2、避免交叉感应和侧向间隙。
 电涡流位移传感器分为探头和控制器,探头可以通过螺纹安装或者法兰安装,而控制器可以通过DIN导轨安装或者直接放在台上,真尚有的高低温传感器和ZED23就是这样的安装方式
 电涡流位移传感器是位移传感器中的一种,位移传感器按照测量原理分,包括电涡流位移传感器,电容位移传感器,激光位移传感器,电感式位移传感器等等。主要是测量原理不同,导致名称不一样,适应的行业和应用领域也不一样。电涡流传感器特点是测量频率高,适应恶劣的使用环境,所需安装尺寸小等特点。德国米铱电涡流传感器探头样式
 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
 文章来源:https://www.zhboyang.com/news/wenda/5878.html
