[应用方案] ISD9000系列语音芯片是一款专用于语音录制和播放的芯片
1439|4
 楼主| 一点点0321 发表于 2024-4-24 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISD9000系列语音芯片是新唐(Nuvoton)推出的一款专用于语音录制和播放的芯片,具有以下主要特性:
高质量语音录制和播放:ISD9000系列芯片支持高品质的语音录制和播放,具有清晰、逼真的音频效果,可满足各种语音应用的要求。
内置语音存储:芯片内置大容量的存储器,可用于存储长时间的语音数据,支持多种语音格式的存储和播放。
低功耗设计:采用先进的低功耗设计技术,具有低静态功耗和低功耗运行模式,适用于电池供电和长时间运行的应用场景。
多种控制接口:支持多种控制接口,包括SPI、I2C等,方便与主控系统进行通信和控制。
灵活的应用场景:适用于各种语音应用场景,包括语音提示、语音记录、语音识别、语音合成等领域。
丰富的功能模块:芯片集成了丰富的功能模块,包括音频编解码器、存储控制器、数字信号处理器等,可满足不同应用的需求。
ISD9000系列语音芯片具有高品质的音频录制和播放功能,适用于各种语音应用场景,具有低功耗设计和丰富的功能特性,是实现语音交互和语音处理的理想选择。
LLGTR 发表于 2024-4-24 17:14 | 显示全部楼层
这语音录制可以录制多长的语音内容?
芯路例程 发表于 2024-4-24 17:46 | 显示全部楼层
可以通过通信来获取语音数据吗?
micoccd 发表于 2024-4-29 13:46 | 显示全部楼层
开发方便吗
Henryko 发表于 2024-5-8 21:25 | 显示全部楼层
录多长时间 取决于存储多大吧
