[应用方案] while语句执行次数和循环次数
3600|10
 楼主| wwppd 发表于 2024-4-28 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
while 语句在程序中用于重复执行某个操作,直到不满足指定的条件为止。其基本语法如下:
while condition:
    # 执行的代码
其中 condition 是一个布尔表达式,当它为 True 时执行代码块,为 False 时退出循环。
如果你想知道 while 循环执行的次数,可以使用一个变量来计数。例如:
count = 0
while count < 5:
    print("循环执行次数:", count)
    count += 1
在这个例子中,count 初始值为 0,每次循环执行后增加 1,直到 count 的值达到 5,循环结束。因此,while 循环执行了 count 从 0 增加到 4 的过程,共计 5 次。
benjaminka 发表于 2024-5-1 21:35 | 显示全部楼层
while语句用于重复执行某个操作,直到不满足指定的条件为止
eefas 发表于 2024-5-3 09:10 | 显示全部楼层
count = 0
while count < 5:
    count += 1
在这个例子中,count变量用来控制循环的次数。初始化为0,然后每次循环开始前都会检查count < 5是否为真。如果为真,则执行循环体内的代码,即打印当前的count值,并通过count += 1使count的值增加1。这个过程会一直持续,直到count的值达到5,此时count < 5不再为真,循环自然结束。
mikewalpole 发表于 2024-5-6 16:30 | 显示全部楼层
condition是一个布尔表达式,当它为True时执行代码块,为False时退出循环。
i1mcu 发表于 2024-5-6 19:07 | 显示全部楼层
kmzuaz 发表于 2024-5-7 13:06 | 显示全部楼层
while语句确实用于重复执行某个操作,直到不满足指定的条件为止。
uytyu 发表于 2024-5-7 15:39 | 显示全部楼层
while循环确实用于在满足某个条件的情况下重复执行一段代码,直到该条件不再成立为止。
everyrobin 发表于 2024-5-7 17:06 | 显示全部楼层
你的例子中,count变量被用作计数器,从0开始,每次循环结束时加1,直到count的值达到5,这时count < 5的条件不再满足,循环就会结束。所以,这个while循环总共执行了5次。
usysm 发表于 2024-5-8 21:31 | 显示全部楼层
while循环执行的次数可以通过一个计数器(比如count变量)来跟踪。这种方式非常常见,尤其在我们需要知道循环具体执行了多少次或者需要在满足某个条件时中断循环的情况下。
maqianqu 发表于 2024-5-9 20:25 | 显示全部楼层
count初始值为0,每次循环执行后增加1,直到count的值达到5,循环结束。因此,while循环执行了count从0增加到4的过程,共计5次。
51xlf 发表于 2024-5-12 10:29 | 显示全部楼层
在这个例子中,循环会执行5次,因为count从0开始,每次循环增加1,直到count变成5。但是,请注意,当count变成5时,while的条件count < 5已经不再为真,所以循环体内的代码(即print和count += 1)在count等于5时不会被执行。
