[DemoCode下载] NDA102支持PUSH调光功能
1490|2
 楼主| zhuotuzi 发表于 2024-4-21 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
en-us--EC_NDA102_PUSH_DIM_Control_V1.00 (1).zip (2.47 MB, 下载次数: 6)
LED照明电源可以通过DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 总线接口识别PUSH信号,从而实现DALI电源拥有PUSH调光功能,这样减少了PUSH专门接口及电路,降低了成本,并且可以在没有DALI主机时,提供了又一种组网调光方式.
DALI信号遵从IEC-62386-101 2014规定,为1200bps的曼彻斯特码波形,脉宽为416us,直流0~22.5V。由于IEC-62386-102 2014 还要求DALI接口还要有AC信号盲接时有耐压1分钟以上的保护功能,所以DALI信号端硬件上面是可以支持输入AC信号作为一种调光信号的,这种利用AC信号作为一种调光功能业内一般称为PUSH调光功能。
PUSH信号一般由AC市电供电直接到PUSH调光信号接口,这种信号由于直接使用市电AC,有高压抗干扰能力强的特点;并且由于DALI总线规定单台设备总线电流小于2mA,所以PUSH调光总线也有低功耗的特点。PUSH调光信号特征为50Hz/60Hz正弦波,通过DALI总线电路会被转变为50Hz/60Hz的5V方波。NDA102会通过IO方波计数来判断有多少周期,通过周期数来计算按键时间的长短,再通过按键时间长短来定义调光功能.
huangcunxiake 发表于 2024-4-21 20:13 | 显示全部楼层
调光应用越来越多了。
lidi911 发表于 2024-4-22 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个原理类似电力载波通信?
