vite打包报错:await import(‘source-map-support‘).then((r) => r.default.install())
3249|0
 楼主| keer_zu 发表于 2024-4-22 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Jenkins上执行发布时报的错,本地是可以打包的
这种情况一般是依赖出了问题,然后删除依赖重新下载,即可,如果不行就是node版本过低,vite2要求node版本>= 12.0.0,但是vite3要求node版本 14.18+,16+,如果删除依赖不能解决问题使用node - v查看node版本
Linux系统上更新Node.js:
  1. npm cache clean -f // 清除npm缓存
  2. npm install -g n // 安装n, Node的版本管理器
  3. n stable // 安装了n模块后,使用它来安装最新的稳定版本
  4. // 如果你想安装最新版本
  5. n latest
1488
