开发CC2460的时候,能否使用keil进行开发?
1167|11
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-4-23 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发CC2460的时候,能否使用keil进行开发?我看这芯片好像是M4F的内核
xyz549040622 发表于 2024-4-27 17:33 | 显示全部楼层
CC2460,楼主你确认是这个芯片吗,TI官网只搜到有cc2640的产品,没有搜到有叫cc2460的产品,更别提用keil开发了。
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-4-27 18:23 | 显示全部楼层
CC2460,楼主你确认是这个芯片吗,TI官网只搜到有cc2640的产品,没有搜到有叫cc2460的产品,更别提用keil开 ...
哦 抱歉,那我可能是输入错误,是CC2640
xyz549040622 发表于 2024-4-27 19:06 | 显示全部楼层
应该是不支持的,在官网的CC2640的界面,没找到MDK的支持链接选项,在MDK的pack包界面,也没找到cc2640的驱动界面,这意味着CC2640是不支持MDK开发的。
albertaabbot 发表于 2024-5-1 21:59 | 显示全部楼层
CC2460的开发不能直接使用Keil进行
abotomson 发表于 2024-5-4 13:51 | 显示全部楼层
TI的官方文档和社区论坛是获取技术支持和最佳实践的重要资源。
iyoum 发表于 2024-5-6 10:29 | 显示全部楼层
对于CC2460的开发,TI通常提供其自有的开发环境和工具链,如IAR Embedded Workbench或SmartRF Studio等
mnynt121 发表于 2024-5-6 17:28 | 显示全部楼层
TI可能提供了针对CC2460的示例代码和库
everyrobin 发表于 2024-5-6 21:01 | 显示全部楼层
Keil是一款强大的嵌入式系统开发工具,但它主要支持ARM、8051等微控制器的开发,并不直接支持CC2460这样的RF收发器。
xionghaoyun 发表于 2024-5-7 08:37 | 显示全部楼层
有keil的支持包就能开发
elsaflower 发表于 2024-5-7 10:14 | 显示全部楼层
打算开发基于CC2460的项目,建议使用TI提供的官方开发环境和工具链
大秦正声 发表于 2024-5-15 17:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以考虑iar。这芯片m3核。
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
805
