[其他ST产品] 如何使用STM32CubeIde生成BLE Audio工程
1765|18
 楼主| stormwind123 发表于 2024-4-27 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM, ST, IO, IDE, BLE
使用STM32CubeIde生成STM32WBA BLE Audio工程时,如何配置Ble Audio模式? 看STMCubeMX界面中没有Ble Auido的选项。
米多0036 发表于 2024-4-28 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
在st官网上找一下,官网上有一些资料
classroom 发表于 2024-4-29 10:39 | 显示全部楼层
参考ST官方文档
夜阑风雨 发表于 2024-6-19 15:39 | 显示全部楼层
STM32WBA系列是STMicroelectronics(意法半导体)推出的支持Bluetooth 5.3的无线微控制器。要在STM32CubeIDE中配置BLE Audio模式,你需要使用STM32CubeMX来生成初始化代码,因为STM32CubeIDE本身可能没有直接提供BLE Audio的配置选项。
远山寻你 发表于 2024-6-19 18:00 | 显示全部楼层
启动STM32CubeMX,并创建一个新的工程。正常配置就行吧
三生万物 发表于 2024-6-19 20:00 | 显示全部楼层
你用的是开发板还是芯片?在“Part Number”搜索框中输入你的微控制器型号,然后选择它。
一秒落纱 发表于 2024-6-19 22:00 | 显示全部楼层
在“Pinout & Configuration”选项卡中,找到“Middleware”部分,然后选择“Bluetooth LE”。在这里,你可以配置BLE的一般设置,如设备名称、服务和特性等。
光辉梦境 发表于 2024-6-20 02:00 | 显示全部楼层
由于BLE Audio不是一个标准的配置选项,你可能需要手动配置相关的服务和特性。这通常涉及到添加音频相关的GATT服务和特性,以及配置必要的BLE连接参数。
淡漠安然 发表于 2024-6-20 04:00 | 显示全部楼层
完成配置后,点击“Project”菜单,然后选择“Generate Code”来生成初始化代码。
江河千里 发表于 2024-6-20 06:00 | 显示全部楼层
将生成的代码导入到STM32CubeIDE中,然后继续开发你的BLE Audio应用。
别乱了阵脚 发表于 2024-6-20 08:00 | 显示全部楼层
请注意,BLE Audio的实现可能需要你对BLE协议栈和音频编解码有深入的了解。你可能需要查阅STM32WBA系列的技术文档,以及相关的BLE音频规范和示例代码。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-6-20 12:00 | 显示全部楼层
如果你在配置过程中遇到困难,可以考虑联系ST的技术支持,或者在ST社区和论坛中寻求帮助
冰春彩落下 发表于 2024-6-20 15:00 | 显示全部楼层
ST可能会提供特定的应用笔记或参考设计,这些资源可能会指导你如何实现BLE Audio功能。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 16:55 | 显示全部楼层
官方IDE里面应该有相关的文档
AdaMaYun 发表于 2024-6-24 23:12 | 显示全部楼层
STM32WBA支持Bluetooth 5.3的无线微控制器
LOVEEVER 发表于 2024-6-25 19:36 | 显示全部楼层
l63t89 发表于 2024-6-30 23:06 | 显示全部楼层
需要手动配置BLE和音频功能。
在STM32CubeIDE中生成STM32WBA BLE Audio工程时,确实可能在STM32CubeMX界面中找不到直接的BLE Audio选项
雨果喝水 发表于 2024-8-29 12:42 | 显示全部楼层
在“Pinout & Configuration”选项卡中,配置蓝牙模块的相关引脚。
