| # SPI
 ## 模块功能介绍
 SPI是一种全双工同步串行接口,可以工作在Master模式和Slave模式,SPI主要有以下特点:
 * 全双工同步串行接口
 * Master/Slave模式可配置
 * 支持最大96MHz时钟频率
 * 支持SPI Mode0/1/2/3
 * 片选和时钟的极性和相位可配置
 * 5个时钟源
 * 支持中断或DMA传输
 * 支持多片选
 * 支持Standard Single/Dual/Quad SPI,FIFO深度64B
 * 支持BIT模式,用于3Wire场景,支持可编程0~32bits帧长度(仅支持Master模式,且不支持DMA和FIFO功能)
 * 支持DBI模式,用于显示设备场景,用于传输视频数据
 ## 模块配置介绍
 目前有两种方法进行引脚配置:`sys_config`和平台头文件。
 这两种方法选其中一种使用即可,在没有`sys_config`文件配置时,默认使用平台头文件。当检测到有`sys_config`文件并有相关关键字时,自动切换为该方法。
 ### sys_config文件引脚配置说明
 引脚配置在 `source/project/方案/configs/sys_config.fex`
 [spi1]
 spi1_used       = 1
 spi1_cs_number  = 1
 spi1_cs_bitmap  = 1
 spi1_cs0        = port:PA02<2><0><2><default>
 spi1_sclk       = port:PA03<2><0><2><default>
 spi1_mosi       = port:PA04<2><0><2><default>
 spi1_miso       = port:PA05<2><0><2><default>
 spi1_hold       = port:PA06<2><0><2><default>
 spi1_wp         = port:PA07<2><0><2><default>
 ### 平台头文件资源配置说明
 引脚配置在 `rtos-hal/hal/source/spi/platform/spi_sun20iw2.h`
 ```c
 static struct sunxi_spi_params_t g_sunxi_spi_params[] = {
 /* SPI0 */
 {        .port = 0,
 .reg_base = SUNXI_SPI0_PBASE, .irq_num = SUNXI_IRQ_SPI0, .gpio_num = 6,
 .pclk_pll_type = HAL_SUNXI_AON_CCU, .pclk_pll_id = CLK_DEVICE,
 .pclk_hosc_type = HAL_SUNXI_AON_CCU, .pclk_hosc_id = CLK_HOSC,
 .bus_type = HAL_SUNXI_CCU, .bus_id = CLK_BUS_SPI0,
 .mclk_type = HAL_SUNXI_CCU, .mclk_id = CLK_SPI0,
 .reset_type = HAL_SUNXI_RESET, .reset_id = RST_SPI0,
 .gpio_clk = GPIOB(6), .gpio_mosi = GPIOB(5), .gpio_miso = GPIOB(15),
 .gpio_cs0 = GPIOB(4), .gpio_wp = GPIOB(14), .gpio_hold = GPIOB(7),
 .mux = 4, .driv_level = GPIO_DRIVING_LEVEL2,
 #ifdef CONFIG_DRIVERS_DMA
 .drq_tx = DRQDST_SPI0_TX, .drq_rx = DRQSRC_SPI0_RX,
 #endif
 .rx_fifosize = 64, .tx_fifosize = 64, .dma_force_fixed = true,
 ### menuconfig 配置说明
 配置路径如下:
 Kernel Setup  --->
 Drivers Setup  --->
 SoC HAL Drivers  --->
 SPI Devices  --->
 ## 源码结构介绍
 SPI 模块代码结构如下所示:
 rtos-hal/
 |--include/hal/sunxi_hal_spi.h          // hal层数据结构和API接口相关头文件
 |--hal/source/spi/platform_spi.h        // hal层平台相关头文件
 |--hal/source/spi/platform/spi_xxx.h    // hal层平台信息相关头文件
 |--hal/source/spi/common_spi.h          // hal层控制器寄存器相关头文件
 |--hal/source/spi/hal_spi.c             // hal层接口驱动代码
 |--hal/test/spi/test_spi.c              // hal层接口测试代码
 |--hal/test/spi/spi_slave_driver.c      // hal层slave模式驱动代码
 |--hal/test/spi/test_spi_slave.c        // hal层slave模式测试代码
 ## 模块接口说明
 需要包含头文件:
 ```c
 #include <hal/sunxi_hal_spi.h>
 ## 重要结构体及宏定义
 ### SPI模式功能选择
 ```c
 #define        SPI_CPHA                BIT(0)        /* clock phase */
 #define        SPI_CPOL                BIT(1)        /* clock polarity */
 #define        SPI_MODE_0                (0|0)
 #define        SPI_MODE_1                (0|SPI_CPHA)
 #define        SPI_MODE_2                (SPI_CPOL|0)
 #define        SPI_MODE_3                (SPI_CPOL|SPI_CPHA)
 #define        SPI_CS_HIGH                BIT(2)        /* chipselect active high? */
 #define        SPI_LSB_FIRST        BIT(3)        /* per-word bits-on-wire */
 #define        SPI_3WIRE                BIT(4)        /* SI/SO signals shared */
 #define        SPI_LOOP                BIT(5)        /* loopback mode */
 #define        SPI_NO_CS                BIT(6)        /* 1 dev/bus, no chipselect */
 #define        SPI_READY                BIT(7)        /* slave pulls low to pause */
 #define        SPI_TX_DUAL                BIT(8)        /* transmit with 2 wires */
 #define        SPI_TX_QUAD                BIT(9)        /* transmit with 4 wires */
 #define        SPI_RX_DUAL                BIT(10)        /* receive with 2 wires */
 #define        SPI_RX_QUAD                BIT(11)        /* receive with 4 wires */
 - SPI_MODE_0/1/2/3:设置SPI的传输模式。
 - SPI_CS_HIGH:设置CS片选是否为高电平有效。
 - SPI_LSB_FIRST:设置发送顺序是低位在前。
 - SPI_3WIRE:设置SPI工作在3线模式下,及MOSI即用作输入也用作输入,实现半双工通信
 ### SPI控制器模式配置
 ```c
 typedef enum
 HAL_SPI_BUS_MASTER = 0,
 HAL_SPI_BUS_SLAVE = 1,
 HAL_SPI_BUS_BIT = 2,
 } hal_spi_master_bus_mode_t;
 - HAL_SPI_BUS_MASTER:处于Master模式,外接SPI Device。
 - HAL_SPI_BUS_SLAVE:处于Slave模式,被其他Master访问。
 - HAL_SPI_BUS_BIT:处于BIT模式,使用3Wire方式进行数据传输。
 ### SPI控制器片选模式
 ```c
 typedef enum
 HAL_SPI_CS_AUTO = 0,
 HAL_SPI_CS_SOFT = 1,
 } hal_spi_master_cs_mode_t;
 - HAL_SPI_CS_AUTO:硬件自动控制,不需要驱动或软件介入。
 - HAL_SPI_CS_SOFT:软件手动控制,由驱动完成相关操作。
 ### SPI控制器采样模式
 ```c
 typedef enum
 SUNXI_SPI_SAMP_MODE_OLD = 0,
 SUNXI_SPI_SAMP_MODE_NEW = 1,
 } hal_spi_master_bus_sample_mode_t;
 - SUNXI_SPI_SAMP_MODE_OLD:粗调模式,共有3档可调
 - SUNXI_SPI_SAMP_MODE_NEW:细调模式,共有7档可调
 > 粗调模式为驱动根据时钟频率自动识别,不需要额外配置
 ```c
 typedef enum
 SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_0_0 = 0,
 SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_0_5 = 1,
 SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_1_0 = 2,
 SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_1_5 = 3,
 SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_2_0 = 4,
 SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_2_5 = 5,
 SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE_3_0 = 6,
 } hal_spi_master_spi_sample_mode_t;
 - SUNXI_SPI_SAMP_DELAY_CYCLE:采样延时调节挡位选择
 > 当采样模式处于细调时,才会使用到该参数
 ### SPI控制器配置结构体
 ```c
 typedef struct
 hal_spi_master_bus_mode_t bus_mode; // SPI控制器配置
 hal_spi_master_cs_mode_t cs_mode;   // SPI控制器片选模式
 hal_spi_master_bus_sample_mode_t bus_sample_mode;   // SPI控制器采样模式 - 粗调
 hal_spi_master_spi_sample_mode_t spi_sample_mode;   // SPI控制器采样模式 - 细调
 uint32_t spi_sample_delay;  // SPI控制器细调采样延时
 uint8_t chipselect; /* SPI slave device selection */
 uint32_t clock_frequency; /* SPI master clock frequency setting */
 uint32_t mode;  // SPI模式/功能选择
 bool sip;
 bool flash;
 } hal_spi_master_config_t;
 ### SPI传输结构体
 ```c
 typedef struct
 const uint8_t *tx_buf;        /* Data buffer to send */
 uint32_t tx_len;                /* The total number of bytes to send */
 uint32_t tx_single_len;        /* The number of bytes to send in single mode */
 uint8_t *rx_buf;                /* Received data buffer, */
 uint32_t rx_len;                /* The valid number of bytes received */
 uint8_t tx_nbits : 3;        /* Data buffer to send in nbits mode */
 uint8_t rx_nbits : 3;        /* Data buffer to received in nbits mode */
 uint8_t dummy_byte;                /* Flash send dummy byte, default 0*/
 #define        SPI_NBITS_SINGLE        0x01 /* 1bit transfer */
 #define        SPI_NBITS_DUAL                0x02 /* 2bits transfer */
 #define        SPI_NBITS_QUAD                0x04 /* 4bits transfer */
 uint8_t bits_per_word;        /* transfer bit_per_word */
 } hal_spi_master_transfer_t;
 ## 对外提供的API接口
 ### hal_spi_init
 * 原型:
 ```c
 hal_spi_master_status_t hal_spi_init(int port, hal_spi_master_config_t *cfg)
 * 作用:SPI模块初始化,主要申请中断、pinctrl初始化、clk初始化、SPI模块,包括SPI总线最大传输速率、片选模式等等
 - 参数:
 - port:SPI端口号
 - cfg:配置信息
 - 返回:
 - 0:成功
 - 负数:失败
 ### hal_spi_deinit
 - 原型:
 ```c
 hal_spi_master_status_t hal_spi_deinit(int port)
 - 作用:SPI模块去初始化
 - 参数:
 - port:SPI端口号
 * 返回:
 - 0:成功
 - 负数:失败
 ### hal_spi_write
 * 原型:
 ```c
 hal_spi_master_status_t hal_spi_write(int port, const uint8_t *buf, uint32_t size)
 * 作用:发送数据,调hal_spi_xfer接口
 * 参数:
 - port:SPI端口号
 - buf:发送数据
 - size:发送数据大小
 * 返回:
 - 0:成功
 - 负数:失败
 ### hal_spi_read
 * 原型:
 ```c
 hal_spi_master_status_t hal_spi_read(int port, uint8_t *buf, uint32_t size)
 * 作用:接收数据,调hal_spi_xfer接口
 * 参数:
 - port:SPI端口号
 - buf:接收数据
 - size:接收数据大小
 * 返回:
 - 0:成功
 - 负数:失败
 ### hal_spi_xfer
 * 原型:
 ```c
 hal_spi_master_status_t hal_spi_xfer(int port, hal_spi_master_transfer_t *t, int num)
 * 作用:发送或接收数据
 * 参数:
 - port:SPI端口号
 - t:指向传输包头的指针
 - num:传输包的个数
 * 返回:
 - 0:成功
 - 负数:失败
 ### hal_spi_slave_abort
 * 原型:
 ```c
 hal_spi_master_status_t hal_spi_slave_abort(int port)
 * 作用:终止slave模式传输
 * 参数:
 - port:SPI端口号
 * 返回:
 - 0:成功
 - 负数:失败
 ## 模块使用范例
 ### Master模式使用及测试范例
 ```c
 hal_spi_master_config_t cfg = { 0 };
 cfg.bus_mode = HAL_SPI_BUS_MASTER;
 cfg.cs_mode = HAL_SPI_CS_AUTO;
 cfg.clock_frequency = 10000000;
 cfg.chipselect = 0;
 cfg.mode = SPI_MODE_0;
 cfg.sip = 0;
 cfg.flash = 0;
 hal_spi_init(port, &cfg);
 ### BIT模式使用及测试范例
 ```c
 cfg.bus_mode = HAL_SPI_BUS_BIT;
 hal_spi_master_transfer_t tr = {
 .tx_buf = &buf,
 .tx_len = 1,
 .rx_buf = NULL,
 .rx_len = 0,
 .bits_per_word = 8,
 hal_spi_xfer(port, tr, 1);
 ### 测试范例
 ```c
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <stdint.h>
 #include <string.h>
 #include <unistd.h>
 #include <errno.h>
 #include <getopt.h>
 #include <sys/time.h>
 #include <hal_log.h>
 #include <hal_cmd.h>
 #include <hal_mem.h>
 #include <hal_timer.h>
 #include <sunxi_hal_spi.h>
 #define KB (1024)
 #define MB (1024*KB)
 #define US (1)
 #define MS (1000*US)
 #define S  (1000*MS)
 static void pabort(const char *s)
 if (errno != 0)
 perror(s);
 else
 hal_log_err("%s\n", s);
 abort();
 static int port = 1;
 static uint32_t mode;
 static uint8_t bits = 8;
 static uint32_t speed = 5000000;
 static int verbose;
 static int transfer_size;
 static int iterations;
 static uint8_t default_tx[] = {
 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95,
 0xF0, 0x0D,
 static uint8_t default_rx[sizeof(default_tx)];
 static char *input_tx;
 static void hex_dump(const void *src, size_t length, size_t line_size,
 char *prefix)
 int i = 0;
 const unsigned char *address = src;
 const unsigned char *line = address;
 unsigned char c;
 printf("%s | ", prefix);
 while (length-- > 0) {
 printf("%02X ", *address++);
 if (!(++i % line_size) || (length == 0 && i % line_size)) {
 if (length == 0) {
 while (i++ % line_size)
 printf("__ ");
 printf(" |");
 while (line < address) {
 c = *line++;
 printf("%c", (c < 32 || c > 126) ? '.' : c);
 printf("|\n");
 if (length > 0)
 *  Unescape - process hexadecimal escape character
 *      converts shell input "\x23" -> 0x23
 static int unescape(char *_dst, char *_src, size_t len)
 int ret = 0;
 int match;
 char *src = _src;
 char *dst = _dst;
 unsigned int ch;
 while (*src) {
 if (*src == '\\' && *(src+1) == 'x') {
 match = sscanf(src + 2, "%2x", &ch);
 if (!match)
 pabort("malformed input string");
 src += 4;
 *dst++ = (unsigned char)ch;
 } else {
 *dst++ = *src++;
 ret++;
 return ret;
 static unsigned long transfer(int port, uint8_t const *tx, uint8_t const *rx, size_t len)
 hal_spi_master_status_t ret = 0;
 unsigned long usec = 0;
 struct timeval start, end;
 .tx_buf = (uint8_t *)tx,
 .tx_len = len,
 .rx_buf = (uint8_t *)rx,
 .rx_len = len,
 .tx_single_len = len,
 .dummy_byte = 0,
 .bits_per_word = bits,
 if (mode & SPI_TX_QUAD)
 tr.tx_nbits = 4;
 else if (mode & SPI_TX_DUAL)
 tr.tx_nbits = 2;
 else if (mode & SPI_RX_QUAD)
 tr.rx_nbits = 4;
 else if (mode & SPI_RX_DUAL)
 tr.rx_nbits = 2;
 if (!(mode & SPI_LOOP)) {
 if (mode & (SPI_TX_QUAD | SPI_TX_DUAL))
 tr.rx_buf = 0;
 else if (mode & (SPI_RX_QUAD | SPI_RX_DUAL))
 tr.tx_buf = 0;
 else if (mode & SPI_3WIRE)
 tr.rx_buf = 0;
 gettimeofday(&start, NULL);
 ret = hal_spi_xfer(port, &tr, 1);
 gettimeofday(&end, NULL);
 if (ret < 0)
 pabort("can't send spi message");
 if (verbose)
 hex_dump(tx, len, 32, "TX");
 hex_dump(rx, len, 32, "RX");
 if (memcmp(tx, rx, len))
 hal_log_info("rx/tx buffer is not same, data error!!!\n");
 usec = (1000000 * (end.tv_sec - start.tv_sec) + end.tv_usec - start.tv_usec);
 return usec;
 static void print_usage(const char *prog)
 hal_log_info("Usage: %s [-DsblHOLC3***R24SI]\n", prog);
 puts("  -D --device   device port to use (default 1)\n"
 "  -s --speed    max speed (Hz)\n"
 "  -b --bpw      bits per word\n"
 "  -l --loop     loopback\n"
 "  -H --cpha     clock phase\n"
 "  -O --cpol     clock polarity\n"
 "  -L --lsb      least significant bit first\n"
 "  -C --cs-high  chip select active high\n"
 "  -3 --3wire    SI/SO signals shared\n"
 "  -v --verbose  Verbose (show tx buffer)\n"
 "  -p            Send data (e.g. \"1234\\xde\\xad\")\n"
 "  -N --no-cs    no chip select\n"
 "  -R --ready    slave pulls low to pause\n"
 "  -2 --dual     dual transfer\n"
 "  -4 --quad     quad transfer\n"
 "  -S --size     transfer size\n"
 "  -I --iter     iterations\n");
 static int parse_opts(int argc, char *argv[])
 int ret = 0;
 while (1) {
 static const struct option lopts[] = {
 { "device",  1, 0, 'D' },
 { "speed",   1, 0, 's' },
 { "bpw",     1, 0, 'b' },
 { "loop",    0, 0, 'l' },
 { "cpha",    0, 0, 'H' },
 { "cpol",    0, 0, 'O' },
 { "lsb",     0, 0, 'L' },
 { "cs-high", 0, 0, 'C' },
 { "3wire",   0, 0, '3' },
 { "no-cs",   0, 0, 'N' },
 { "ready",   0, 0, 'R' },
 { "dual",    0, 0, '2' },
 { "verbose", 0, 0, 'v' },
 { "quad",    0, 0, '4' },
 { "size",    1, 0, 'S' },
 { "iter",    1, 0, 'I' },
 { NULL, 0, 0, 0 },
 int c;
 c = getopt_long(argc, argv, "D:s:b:lHOLC3NR24p:vS:I:",
 lopts, NULL);
 if (c == -1)
 break;
 switch (c) {
 case 'D':
 port = atoi(optarg);
 break;
 case 's':
 speed = atoi(optarg);
 break;
 case 'b':
 bits = atoi(optarg);
 break;
 case 'l':
 mode |= SPI_LOOP;
 break;
 case 'H':
 mode |= SPI_CPHA;
 break;
 case 'O':
 mode |= SPI_CPOL;
 break;
 case 'L':
 mode |= SPI_LSB_FIRST;
 break;
 case 'C':
 mode |= SPI_CS_HIGH;
 break;
 case '3':
 mode |= SPI_3WIRE;
 break;
 case 'N':
 mode |= SPI_NO_CS;
 break;
 case 'v':
 verbose = 1;
 break;
 case 'R':
 mode |= SPI_READY;
 break;
 case 'p':
 input_tx = optarg;
 break;
 case '2':
 mode |= SPI_TX_DUAL;
 break;
 case '4':
 mode |= SPI_TX_QUAD;
 break;
 case 'S':
 transfer_size = atoi(optarg);
 break;
 case 'I':
 iterations = atoi(optarg);
 break;
 default:
 print_usage(argv[0]);
 ret = -1;
 if (mode & SPI_LOOP) {
 mode |= SPI_RX_DUAL;
 mode |= SPI_RX_QUAD;
 return ret;
 static void transfer_escaped_string(int port, char *str)
 size_t size = strlen(str);
 uint8_t *tx;
 uint8_t *rx;
 tx = hal_malloc(size);
 if (!tx)
 pabort("can't allocate tx buffer");
 rx = hal_malloc(size);
 if (!rx)
 pabort("can't allocate rx buffer");
 size = unescape((char *)tx, str, size);
 transfer(port, tx, rx, size);
 hal_free(rx);
 hal_free(tx);
 static void show_transfer_info(unsigned long size, unsigned long time)
 double rate;
 printf("total size   : ");
 if (size >= MB) {
 printf("%.2lf MB", (double)size/(double)MB);
 } else if (size >= KB) {
 printf("%.2lf KB", (double)size/(double)KB);
 } else {
 printf("%lu B", size);
 printf("\n");
 printf("total time   : ");
 if (time >= S) {
 printf("%.2lf s", (double)time/(double)S);
 } else if (time >= MS) {
 printf("%.2lf ms", (double)time/(double)MS);
 } else {
 printf("%.2lf us", (double)time/(double)US);
 printf("\n");
 rate = ((double)size / (double)MB) / ((double)time / (double)S);
 printf("averange rate: %.2lf MB/s\n", rate);
 static unsigned long transfer_buf(int port, int len)
 uint8_t *tx;
 uint8_t *rx;
 int i;
 tx = hal_malloc(len);
 if (!tx)
 srand(time(NULL));
 for (i = 0; i < len; i++)
 tx = random();
 rx = hal_malloc(len);
 if (!rx)
 usec = transfer(port, tx, rx, len);
 if (memcmp(tx, rx, len)) {
 fprintf(stderr, "transfer error !\n");
 exit(1);
 hal_free(rx);
 hal_free(tx);
 return usec;
 static int cmd_spidev_test(int argc, char **argv)
 port = 1;
 mode = 0;
 bits = 8;
 speed = 5000000;
 verbose = 0;
 transfer_size = 0;
 iterations = 0;
 input_tx = NULL;
 memset(default_rx, 0, sizeof(default_rx));
 if (parse_opts(argc, argv) < 0) {
 return 0;
 else
 cfg.clock_frequency = speed;
 cfg.chipselect = 0;
 cfg.mode = mode;
 cfg.sip = 0;
 cfg.flash = 0;
 hal_log_info("spi mode: 0x%x\n", mode);
 hal_log_info("bits per word: %u\n", bits);
 hal_log_info("max speed: %u Hz (%u kHz)\n", speed, speed/1000);
 if (input_tx)
 transfer_escaped_string(port, input_tx);
 else if (transfer_size) {
 unsigned long total_size = transfer_size * iterations;
 unsigned long total_usec = 0;
 int i;
 for (i = 0; i < iterations; i++)
 total_usec += transfer_buf(port, transfer_size);
 show_transfer_info(total_size, total_usec);
 printf("averange time: %.2lf us\n", (double)total_usec/(double)(iterations));
 } else
 transfer(port, default_tx, default_rx, sizeof(default_tx));
 hal_spi_deinit(port);
 return 0;
 FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_spidev_test, hal_spidev_test, spidev hal APIs tests)
 ## Slave模式使用及测试范例
 ### Slave模式使用范例
 重点代码:
 ```c
 cfg.bus_mode = HAL_SPI_BUS_SLAVE;
 cfg.chipselect = 0;
 ```c
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <stdint.h>
 #include <string.h>
 #include <unistd.h>
 #include <hal_thread.h>
 #include <platform_spi.h>
 #ifdef CONFIG_ARCH_SUN20IW2
 #define SPI_SLAVE_THREAD_STACK_SIZE 4096
 #else
 #define SPI_SLAVE_THREAD_STACK_SIZE 8192
 #endif
 #define SLAVE_CACHE_MAX (4096)
 #define PKT_HEAD_LEN 5
 #define OP_MASK                0
 #define ADDR_MASK_0        1
 #define ADDR_MASK_1        2
 #define LEN_MASK_0        3
 #define LEN_MASK_1        4
 #define SUNXI_OP_WRITE        0x01
 #define SUNXI_OP_READ        0x03
 #define SUNXI_OP_HEAD        0xff
 enum sunxi_spi_slave_status {
 SUNXI_SPI_SLAVE_NONE = 0,
 SUNXI_SPI_SLAVE_RUNNING,
 SUNXI_SPI_SLAVE_RETRY,
 SUNXI_SPI_SLAVE_STOP,
 struct sunxi_spi_slave_head {
 u8 op_code;
 u16 addr;
 u16 len;
 struct sunxi_spi_slave_frame {
 u8 data[PKT_HEAD_LEN];
 struct sunxi_spi_slave_head pkt_head;
 u8 *tx_buf;
 u8 *rx_buf;
 struct sunxi_spi_slave_cache {
 hal_spinlock_t buffer_lock;
 u8 *buffer;
 u32 size;
 struct sunxi_spi_slave_test {
 int  port;
 hal_spi_master_config_t cfg;
 hal_sem_t semaphore_finished;
 hal_spi_master_transfer_t xfer;
 struct sunxi_spi_slave_frame frame;
 struct sunxi_spi_slave_cache cache;
 enum sunxi_spi_slave_status status;
 hal_thread_t thread_handle;
 char task_name[256];
 static struct sunxi_spi_slave_test spi_slave_test[HAL_SPI_MASTER_MAX];
 static bool sunxi_spi_dump_data(const uint8_t *buf, uint32_t offset, uint32_t len)
 int col = 16;
 int line = len / col;
 int last = len % col;
 int i, j;
 uint8_t *buffer = (int8_t *)buf + offset;
 for (i = 0; i < line; i++) {
 printf("%08X: ", i + offset);
 for (j = 0; j < col; j++) {
 printf("%02x ", buffer[col * i + j]);
 printf("\n");
 printf("%08X: ", col * line + offset);
 for (j = 0; j < last; j++) {
 printf("%02x ", buffer[col * line + j]);
 printf("\n");
 int sunxi_spi_init_slave_data(struct sunxi_spi_slave_test *slave, u8 pattern)
 memset(slave->cache.buffer, pattern, slave->cache.size);
 return 0;
 static bool sunxi_spi_slave_has_ptk_head(struct sunxi_spi_slave_head *head)
 if (head->op_code || head->addr || head->len)
 return true;
 return false;
 static void sunxi_spi_slave_head_data_parse(unsigned char *data, struct sunxi_spi_slave_head *head)
 head->op_code = data[OP_MASK];
 head->addr = (data[ADDR_MASK_0] << 8) | data[ADDR_MASK_1];
 head->len = (data[LEN_MASK_0] << 8) | data[LEN_MASK_1];
 static void sunxi_spi_slave_head_data_clear(unsigned char *data, int len)
 memset(data, 0, len);
 static int sunxi_spi_slave_set_cache_data(struct sunxi_spi_slave_test *slave,
 struct sunxi_spi_slave_head *head, u8 *buf)
 struct sunxi_spi_slave_cache *cache = &slave->cache;
 int real_size = head->len;
 if (cache->size < head->addr) {
 hal_log_err("Set data addr over range");
 return 0;
 if (cache->size < head->addr + head->len) {
 real_size = cache->size - head->addr;
 hal_log_err("Write size %d over range, some of data will be lost, real size to write is %d",
 head->len, real_size);
 hal_spin_lock(&cache->buffer_lock);
 memcpy(cache->buffer + head->addr, buf, real_size);
 hal_spin_unlock(&cache->buffer_lock);
 return 0;
 static int sunxi_spi_slave_get_cache_data(struct sunxi_spi_slave_test *slave,
 hal_log_err("Get data addr over range");
 return 0;
 hal_log_err("Read size %d over range, some of data will be lost, real size to read is %d",
 memcpy(buf, cache->buffer + head->addr, real_size);
 return 0;
 static int sunxi_spi_slave_test_submit(struct sunxi_spi_slave_test *slave)
 struct sunxi_spi_slave_head *pkt_head = &slave->frame.pkt_head;
 int ret;
 sunxi_spi_slave_head_data_parse(slave->frame.data, pkt_head);
 if (!sunxi_spi_slave_has_ptk_head(pkt_head)) {
 hal_log_debug("No Package head, wait revice from master");
 pkt_head->op_code = SUNXI_OP_HEAD;
 slave->xfer.rx_buf = slave->frame.data;
 slave->xfer.rx_len = sizeof(slave->frame.data);
 } else {
 sunxi_spi_slave_head_data_clear(slave->frame.data, sizeof(slave->frame.data));
 hal_log_debug("op=0x%x addr=0x%x len=0x%x", pkt_head->op_code, pkt_head->addr, pkt_head->len);
 switch (pkt_head->op_code) {
 case SUNXI_OP_WRITE:
 slave->frame.rx_buf = hal_malloc(pkt_head->len);
 slave->xfer.rx_buf = slave->frame.rx_buf;
 slave->xfer.tx_buf = NULL;
 slave->xfer.rx_len = pkt_head->len;
 break;
 case SUNXI_OP_READ:
 slave->frame.tx_buf = hal_malloc(pkt_head->len);
 slave->xfer.tx_buf = slave->frame.tx_buf;
 slave->xfer.rx_buf = NULL;
 slave->xfer.tx_len = pkt_head->len;
 sunxi_spi_slave_get_cache_data(slave, pkt_head, (u8 *)slave->xfer.tx_buf);
 hal_log_debug("sunxi slave get package operation read, send write buffer");
 sunxi_spi_dump_data(slave->xfer.tx_buf, 0, slave->xfer.len);
 break;
 default:
 hal_log_debug("unknown op code %d, wait revice from master", pkt_head->op_code);
 break;
 return hal_spi_xfer(slave->port, &slave->xfer, 1);
 static void spi_slave_driver_thread(void *pArg)
 struct sunxi_spi_slave_test *slave = (struct sunxi_spi_slave_test *)pArg;
 struct sunxi_spi_slave_head *pkt_head;
 int ret;
 while (1) {
 ret = sunxi_spi_slave_test_submit(slave);
 if (ret != HAL_SPI_MASTER_OK) {
 switch (slave->status) {
 case SUNXI_SPI_SLAVE_RETRY:
 hal_log_warn("slave transfer retry");
 goto retry;
 break;
 case SUNXI_SPI_SLAVE_STOP:
 hal_log_warn("slave transfer stop");
 goto terminate;
 break;
 default:
 hal_log_err("error status %d and ret %d", slave->status, ret);
 break;
 case SUNXI_OP_HEAD:
 hal_log_debug("sunxi slave get package head");
 // sunxi_spi_dump_data(slave->xfer.rx_buf, 0, slave->xfer.len);
 break;
 hal_log_debug("sunxi slave get package operation write, recv read buffer");
 sunxi_spi_slave_set_cache_data(slave, pkt_head, slave->xfer.rx_buf);
 hal_free(slave->xfer.rx_buf);
 slave->frame.rx_buf = NULL;
 break;
 case SUNXI_OP_READ:
 hal_log_debug("send write buffer done");
 hal_free((void *)slave->xfer.tx_buf);
 slave->frame.tx_buf = NULL;
 break;
 default:
 hal_log_debug("sunxi slave get op_code filed");
 break;
 retry:
 memset(&slave->xfer, 0, sizeof(slave->xfer));
 terminate:
 hal_sem_post(slave->semaphore_finished);
 static int spi_slave_driver_abort(int port)
 struct sunxi_spi_slave_test *slave = &spi_slave_test[port];
 hal_log_info("slave transfer abort");
 slave->status = SUNXI_SPI_SLAVE_RETRY;
 hal_spi_slave_abort(port);
 return 0;
 static int spi_slave_driver_dump(int port, int addr, int size)
 if (addr > slave->cache.size || addr + size > slave->cache.size) {
 hal_log_err("dump addr/size out of bounds");
 return -1;
 sunxi_spi_dump_data(slave->cache.buffer, addr, size);
 return 0;
 static int spi_slave_driver_probe(int port, uint32_t freq)
 slave->port = port;
 slave->cfg.clock_frequency = freq;
 slave->cfg.chipselect = 0;
 slave->cfg.mode = SPI_MODE_0;
 slave->cfg.bus_mode = HAL_SPI_BUS_SLAVE;
 if (HAL_SPI_MASTER_OK != hal_spi_init(slave->port, &slave->cfg)) {
 hal_log_err("spi init failed");
 return -1;
 slave->semaphore_finished = hal_sem_create(0);
 if (slave->semaphore_finished == NULL)
 hal_log_err("[spi%d] creating semaphore_finished failed", slave->port);
 return -1;
 hal_spin_lock_init(&slave->cache.buffer_lock);
 slave->cache.size = SLAVE_CACHE_MAX;
 slave->cache.buffer = hal_malloc(slave->cache.size);
 if (!slave->cache.buffer) {
 hal_log_err("alloc slave cache memory failed (size %d)", slave->cache.size);
 return -1;
 sunxi_spi_init_slave_data(slave, 0xff);
 snprintf(slave->task_name, sizeof(slave->task_name), "spi%d-slave-task\0", slave->port);
 slave->thread_handle = hal_thread_create(spi_slave_driver_thread, slave, slave->task_name,
 SPI_SLAVE_THREAD_STACK_SIZE, HAL_THREAD_PRIORITY_SYS);
 if (slave->thread_handle == NULL) {
 hal_log_err("create thread %s failed", slave->task_name);
 return -1;
 slave->status = SUNXI_SPI_SLAVE_RUNNING;
 hal_thread_start(slave->thread_handle);
 return 0;
 static int spi_slave_driver_remove(int port)
 slave->status = SUNXI_SPI_SLAVE_STOP;
 hal_sem_wait(slave->semaphore_finished);
 hal_thread_stop(slave->thread_handle);
 hal_free(slave->cache.buffer);
 hal_spin_lock_deinit(&slave->cache.buffer_lock);
 hal_spi_deinit(slave->port);
 return 0;
 static void print_usage(const char *name)
 hal_log_info("Usage:");
 hal_log_info("\t%s probe <port> <freq>", name);
 hal_log_info("\t%s remove <port>", name);
 hal_log_info("\t%s abort <port>", name);
 hal_log_info("\t%s dump <port> <addr> <size>", name);
 static int cmd_spi_slave_driver(int argc, const char **argv)
 int port;
 uint32_t freq;
 int addr, size;
 if (argc < 3) {
 return -1;
 port = strtol(argv[2], NULL, 0);
 if (port < 0 && port > HAL_SPI_MASTER_MAX) {
 hal_log_err("spi port %d not exist", port);
 return -1;
 if (!strcmp(argv[1], "probe")) {
 freq = strtol(argv[3], NULL, 0);
 spi_slave_driver_probe(port, freq);
 else if (!strcmp(argv[1], "remove"))
 spi_slave_driver_remove(port);
 else if (!strcmp(argv[1], "abort"))
 spi_slave_driver_abort(port);
 else if (!strcmp(argv[1], "dump")) {
 addr = strtol(argv[3], NULL, 0);
 size = strtol(argv[4], NULL, 0);
 spi_slave_driver_dump(port, addr, size);
 else
 return 0;
 FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_spi_slave_driver, hal_spi_slave_driver, spi hal slave driver test)
 ### Slave 模式测试范例
 ```c
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <stdint.h>
 #include <string.h>
 #include <unistd.h>
 #define OP_MASK                0
 #define PKT_HEAD_DELAY        100
 #define PKT_XFER_DELAY        500
 #define KB (1024)
 #define US (1)
 #define S  (1000*MS)
 unsigned int op_code;
 unsigned int addr;
 unsigned int len;
 static int verbose;
 char *prefix)
 int i = 0;
 unsigned char c;
 if (length == 0) {
 printf("__ ");
 printf(" |");
 c = *line++;
 printf("|\n");
 if (length > 0)
 double rate;
 if (size >= MB) {
 } else {
 printf("\n");
 if (time >= S) {
 } else if (time >= US) {
 } else {
 printf("%lu ns", time);
 printf("\n");
 static int transfer_pkg_create(char *buf, struct sunxi_spi_slave_head *head)
 buf[OP_MASK] = head->op_code;
 buf[ADDR_MASK_0] = (head->addr >> 8) & 0xff;
 buf[ADDR_MASK_1] = head->addr & 0xff;
 buf[LEN_MASK_0] = (head->len >> 8) & 0xff;
 buf[LEN_MASK_1] = head->len & 0xff;
 return 0;
 static int transfer_slave_package(int port, struct sunxi_spi_slave_head *head, char *tx_buf, char *rx_buf)
 char head_buf[PKT_HEAD_LEN];
 hal_spi_master_transfer_t tr[2];
 int i;
 int ret;
 memset(tr, 0, sizeof(tr));
 transfer_pkg_create(head_buf, head);
 if (verbose) {
 printf("package head : { ");
 for (i = 0; i < PKT_HEAD_LEN; i++) {
 printf("0x%02x ", head_buf);
 printf("}\n");
 tr[0].tx_buf = (uint8_t *)head_buf;
 tr[0].tx_nbits = SPI_NBITS_SINGLE;
 tr[0].tx_len = sizeof(head_buf);
 tr[0].tx_single_len = sizeof(head_buf);
 tr[0].rx_buf = (uint8_t *)NULL;
 tr[0].rx_nbits = 0;
 tr[0].rx_len = 0;
 tr[1].tx_buf = (uint8_t *)tx_buf;
 tr[1].tx_nbits = SPI_NBITS_SINGLE;
 tr[1].tx_len = head->len;
 tr[1].tx_single_len = head->len;
 tr[1].rx_buf = (uint8_t *)rx_buf;
 tr[1].rx_nbits = SPI_NBITS_SINGLE;
 tr[1].rx_len = head->len;
 hal_spi_xfer(port, &tr[0], 1);
 hal_usleep(PKT_HEAD_DELAY);
 hal_spi_xfer(port, &tr[1], 1);
 return 0;
 static int transfer_slave(int port, uint32_t addr, uint32_t size)
 char *tx_buf = NULL;
 char *rx_buf = NULL;
 unsigned long nsec = 0;
 int i;
 tx_buf = hal_malloc(size);
 srand(time(0));
 for (i = 0; i < size; i++)
 tx_buf = random() % 256;
 rx_buf = hal_malloc(size);
 memset(rx_buf, 0, size);
 // Write forward
 pkt_head.op_code = SUNXI_OP_WRITE;
 pkt_head.addr = addr;
 pkt_head.len = size;
 transfer_slave_package(port, &pkt_head, tx_buf, NULL);
 hal_usleep(PKT_XFER_DELAY);
 // Read back
 pkt_head.op_code = SUNXI_OP_READ;
 transfer_slave_package(port, &pkt_head, NULL, rx_buf);
 // Debug
 if (verbose) {
 hex_dump(tx_buf, size, 32, "TX");
 hex_dump(rx_buf, size, 32, "RX");
 // Compare buffer
 if (memcmp(tx_buf, rx_buf, size))
 printf("rx/tx buffer is not same, compare error!!!\n");
 else
 nsec += (1000000 * (end.tv_sec - start.tv_sec) + end.tv_usec - start.tv_usec);
 free(tx_buf);
 free(rx_buf);
 return nsec;
 hal_log_info("\t%s <port> <freq> <addr> <size> <loop> [debug]", name);
 static int cmd_test_spi_slave(int argc, const char **argv)
 int  port;
 uint32_t addr, size;
 int loop = 1;
 unsigned long usec;
 unsigned long total_size = 0;
 int i;
 if (argc < 6) {
 return -1;
 memset(&cfg, 0, sizeof(cfg));
 port = strtol(argv[1], NULL, 0);
 return -1;
 loop = strtol(argv[5], NULL, 0);
 if (argc == 7 && strcmp(argv[6], "debug") == 0)
 verbose = 1;
 else
 verbose = 0;
 hal_log_info("run spi slave test");
 cfg.clock_frequency = strtol(argv[2], NULL, 0);
 cfg.chipselect = 0;
 hal_log_info("max speed: %u Hz (%u kHz)", cfg.clock_frequency, cfg.clock_frequency/1000);
 hal_log_info("op addr : %d", addr);
 hal_log_info("op size : %d", size);
 if (size) {
 for (i = 0; i < loop; i++) {
 usec = transfer_slave(port, addr, size);
 if (usec) {
 total_usec += usec;
 total_size += (size * 2);
 printf("averange time: %.2lf us\n", (double)total_usec/(double)US/(double)(loop));
 hal_log_info("spi slave test finish");
 return 0;
 FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_spi_slave, hal_spi_slave_test, spi hal slave tests)
 # 调试方法
 使用 `hal_log_info/warn/err/debug` 等调试打印方法,可以根据需求修改系统配置,达到不同的打印等级
 ```c
 #define SPI_INFO(sspi, fmt, arg...)        hal_log_info("hal-sspi %08lx.sspi%d: " fmt, sspi->base, sspi->bus_num, ##arg)
 #define SPI_WARN(sspi, fmt, arg...)        hal_log_warn("hal-sspi %08lx.sspi%d: " fmt, sspi->base, sspi->bus_num, ##arg)
 #define SPI_ERR(sspi, fmt, arg...)        hal_log_err("hal-sspi %08lx.sspi%d: " fmt, sspi->base, sspi->bus_num, ##arg)
 #define SPI_DBG(sspi, fmt, arg...)        hal_log_debug("hal-sspi %08lx.sspi%d: " fmt, sspi->base, sspi->bus_num, ##arg)
 使用 `SPI_DATA_LEVEL/SPI_DUMPREG_LEVEL` 宏开关,可以在传输的过程中打印收发数据 `buffer` 及控制器寄存器值
 ## 调试工具
 如果在 `menuconfig` 中将 `spi test` 配置打开,那么可以在 RTOS 系统中运行相应的 SPI 调试命令。
 `hal_spidev_test`    测试SPI Single模式,可以配置端口,频率,数据量,循环次数等参数
 - `hal_spidev_test -D <port> -s <freq> -S <size> -I <loop> [-v]`
 `hal_spi_slave_driver` Slave模式驱动,需要先再slave设备端跑起该驱动,才能在master端进行相应测试
 - `hal_spi_slave_driver probe <port> <freq>`
 - `hal_spi_slave_driver remove <port>`
 - `hal_spi_slave_driver abort <port>`
 - `hal_spi_slave_driver dump <port> <addr> <size>`
 `hal_spi_slave_test`  Slave模式测试命令,该命令需要在master端运行
 - `hal_spi_slave_test <port> <freq> <addr> <size> <loop> [debug]`
 ## FAQ
 ### 多笔数据连续发送时,如何让CS脚保持使能
 **问题现象**:每包数据发送后,CS脚都会翻转一次,重新使能,导致与外设通信异常
 **解决方法**:将 `cs_mode` 配置为手动,并将需要CS信号包在内的多包数据,一次性传给驱动
 ```c
 cfg.cs_mode = HAL_SPI_CS_SOFT;
 hal_spi_xfer(port, &tr, ARRAY_SIZE(tr));
