[AIROC™ 蓝牙] 趣味实验| 在仓储式超市里实现稳定的蓝牙®长距离连接
1495|8
 楼主| IFX_OwenSu 发表于 2024-4-24 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在之前的两次实验中,我们在人声鼎沸的沙滩成功将蓝牙连接距离从2.6公里提升到5.7公里。这次我们的实验小组转战仓储式超市,看看他们在这里能用AIROC™ CYW20829 套件完成什么“不可能的”任务呢?
实验计划
我们为两个CYW20829套件编写了一个测试应用程序,以便在二者之间建立Code PHY连接。为了确保最大限度地扩大连接距离,我们将使用S=8调制。外围设备被固定在超市的正中央。装有OLED显示屏地中央设备在超市内四处移动直至连接中断,我们将采集若干断开点来确定我们的连接距离。OLED屏幕显示诸如RSSI(接收信号强度指示器)和连接状态(“1”表示已连接,“0”表示已断开)等读数。穿过货架间地过道时,我们会停下来检查连接状态并记录RSSI读数。
我们把实验用的CYW20829套件放在置于购物车上的杯子里。为了防止购物车的金属笼构成法拉第笼,我们用盒子和书籍将杯子架高。图1和图2详细展示了我们的实验装备。
图1:我们的购物车实验装置
图2:购物车实验装置中的CYW20829套件
实验挑战
一踏进超市我们就认识到,CYW20829蓝牙套件面临着艰巨的任务。走过电子产品区时,我们看到了数十台电视机、笔记本电脑、手机和音箱,他们都在蓝牙®所用的2.4GHz频段上传输大量信号。在去往超市中心位置的路上,沿途两侧摆放着直抵天花板的金属货架,上面堆放着琳琅满目的商品。午餐高峰期至少有100位顾客涌入超市。我们在人群中穿梭,看到许多人在玩手机,也有人在看智能手表,还有人在用蓝牙®听音乐。可以肯定地说,每位顾客都携带至少一个无线设备,在已然一长串的射频噪声源中又增加了许多。当我们来到超市中央时,我们发现周围都是高达2米的玩具和书籍陈列柜。除去过道之外,我们很难在这个面积达8600平方米的超市内实现视距连接。
下面是超市的平面图,可以帮助我们直观地感受现场情况:
图3:超市平面图
按照计划,一个团队成员带着外围设备留在超市中央,以免好奇心过重的路人或员工出于担心对我们的实验装置进行干涉。团队的其余成员推着装有中央设备的购物车在超市里闲逛,并不时停下来检查连接状态和RSSI值。我们在几个小时的时间里在大约40个数据点完成采集,覆盖了整个仓储式超市。
图4:CYW20829的连接距离和RSSI测量值
固定设备标记为红色X
如上图所示,我们的套件在整个超市范围内保持了稳定可靠的连接。事实上,在整个实验过程中,我们的套件从未断开连接。
平面图上的每一个彩色点都对应于我们在超市内采集RSSI值的位置。点的颜色代表该RSSI测量值的范围。这些RSSI值表明,我们实际上本可以覆盖面积更大(超过8600平方米)的仓储式超市。我们的CYW20829配置了灵敏度为-106 dBm的S=8接收器。从测量数据来看,哪怕在隔着4个货架和一台冰箱并且距离超过60米的地方测得的最低RSSI读数,也有大约4 dB的裕度。因此,CYW20829是适用于工业物联网应用的首选解决方案。
如果您对其他的连接距离性能演示感兴趣,敬请查看我们的往期回顾
· 长达2300米的蓝牙®低功耗长距离连接解决方案
· 解决方案再升级 -- 把蓝牙®连接距离延长至5.7公里
登录英飞凌B站观看CYW20829全视频合集或登录英飞凌官网观看直播回放
如果想进一步了解我们的芯片,
点击此处,访问我们的CYW20829产品页面。
点击此处,查看CYW920829M2EVK-02套件。
lidi911 发表于 2024-4-25 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个纸杯的意义何在?
yangjiaxu 发表于 2024-4-29 13:29 | 显示全部楼层
太强大了,羡慕的很呐,超远距离就不要考虑低功耗了是吧
suncat0504 发表于 2024-4-30 15:49 | 显示全部楼层
这个通讯具体,是否容易受到环境干扰呢?不过,真强大啊。
如果穿墙能力也强大的话,岂不是一个大别墅,都可以使用这种蓝牙技术了?
是的,只能家居跟智能楼宇的应用有很多落地的场景  发表于 2024-5-21 09:49
呐咯密密 发表于 2024-4-30 16:36 | 显示全部楼层
这个传输距离太强了吧
地瓜patch 发表于 2024-4-30 21:25 | 显示全部楼层
传输距离会受到铁架货架的阻挡影响么?
chenqianqian 发表于 2024-5-8 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
这种环境没有什么遮挡吧
认证:英飞凌科技股份公司
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
109
