[技术讨论] 宠物饮水机缺液提醒报警功能如何实现
643|1
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-4-26 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
宠物饮水机是一种专门为宠物设计的设备,用于提供新鲜的水源。这些饮水机通常具有自动供水功能,能够保持水的清洁和新鲜度。宠物饮水机通常包括一个水箱和一个水泵,通过水泵将水从水箱中抽取出来,然后流入一个小水槽或喷水口,供宠物饮用。有些宠物饮水机还配备了过滤器,可以过滤水中的杂质和异味,确保宠物饮用的水质安全和健康。宠物饮水机的设计通常考虑到宠物的大小和喝水习惯,以确保宠物可以方便地饮用到水,并且不会因为溅水或者水池太深而导致不便或危险。
宠物饮水机的缺液提醒功能通常通过传感器或其他智能技术来实现。当水箱中的水位下降到一定程度时,这些传感器会发出警报或者触发指示灯,提醒宠物主人及时补充水源,确保宠物随时都有充足的水可供饮用。
这种功能对于宠物的健康和幸福非常重要。宠物需要足够的水来保持身体的水分平衡,特别是在炎热的天气或者进行体力活动时。如果宠物无法获得充足的水源,可能会导致脱水和其他健康问题。因此,宠物饮水机的缺液提醒功能可以帮助宠物主人及时意识到水源不足的问题,保证宠物随时都能获得所需的水量。
光电分离式液位传感器是可以实现非接触式液位检测,通过把菱鏡部分直接设计到用户水箱上,模具一体成型出来;光学组件分离出来,置于水箱外部感应。传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱无外结构件干涉,更易清洁,避免传感器边角的细菌滋生。
天意无罪 发表于 2024-4-28 11:12 | 显示全部楼层
这种消费电子相对简单,不需要做分级监测,直接按照最低水位来监测,固定位置安装一个红外传感器就行。
