[MM32软件] 有没有控制步进电机的例程啊?
3299|17
 楼主| FranklinUNK 发表于 2024-4-26 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
头一次做电机应用,不知道怎么下手啊
yangxiaor520 发表于 2024-4-27 13:17 来自手机 | 显示全部楼层
步进电机控制很简单的,了解一下原理,网上看一下别人的代码。
caigang13 发表于 2024-5-4 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
步进电机控制不复杂,了解控制原理后就简单了,网上很多教程参考一下。
chenjun89 发表于 2024-5-5 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
步进电机的控制原理相对简单,网上很多参考例程。
weifeng90 发表于 2024-5-7 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
建议楼主学习一下步进电机原理,这个不负责,只有了解了原理,你自己都能写。
chenqianqian 发表于 2024-5-8 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
控制什么电机?直流还是交流?有刷还是无刷?
g0d5xs 发表于 2024-6-20 12:22 | 显示全部楼层
步进电机的话比较简单,可以利用IO实现控制的
zhizia4f 发表于 2024-6-20 13:30 | 显示全部楼层
买个步进电机啊,然后实现对电机的控制,主要是买的一般都有例程
lamanius 发表于 2024-6-20 14:35 | 显示全部楼层
这个例程应该没有,但是网上有很多对步进电机的控制驱动例程啊
lamanius 发表于 2024-6-20 15:45 | 显示全部楼层
首先需要了解电机的基本原理、类型、工作原理等基础知识。可以通过阅读相关书籍、在线教程或参加培训课程来学习
y1n9an 发表于 2024-6-20 16:51 | 显示全部楼层
根据应用需求选择适合的电机类型,如直流电机、交流电机、步进电机等。考虑功率、转速、扭矩等参数
q1d0mnx 发表于 2024-6-20 18:02 | 显示全部楼层
了解电机驱动的原理和方法,包括控制电机转速、方向、加速度等的技术
l1uyn9b 发表于 2024-6-20 19:10 | 显示全部楼层
根据电机类型和应用需求选择合适的电机驱动器,可以是集成式的驱动器模块或自行设计的驱动电路
su1yirg 发表于 2024-6-21 08:22 | 显示全部楼层
了解电机控制的常见算法,如PID控制、矢量控制等,以实现对电机的精确控制
cen9ce 发表于 2024-6-21 09:36 | 显示全部楼层
如果你要是想系统学习,其实找个项目来搞比较好,例程的话就简单让你上手的
q1ngt12 发表于 2024-6-21 11:17 | 显示全部楼层
准备实验平台,包括电机、驱动器、控制器等硬件设备,以及相应的软件工具和开发环境,通过实验和调试,逐步掌握电机应用的基本操作和控制技术,不断优化和改进
Bowclad 发表于 2024-6-27 18:30 | 显示全部楼层
了解一下步进电机控制原理就行了
地瓜patch 发表于 2024-6-28 14:33 来自手机 | 显示全部楼层
用定时器产生pwm,改变占空比就可以了
